Лампа зарядки гаснет, но аккум разряжается
Сообщение Ency » Пт июн 16, 2017 16:41
Всем привет.
Поимел такую проблему: лампа зарядки гаснет, но аккум разряжается. Уже два так посадил. Фишку двухконтактную проверял - одета. Как такое может быть - не понимаю.
Щетки целые. Ещё позавчера выдавал больше 14-14.4 в. Сейчас смотрю 11.6 и падает, т.е. скорее всего не заряжается.
Диоды прозвонил - целые.
Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.
Ency
Re: Лампа зарядки гаснет, но аккум разряжается
Сообщение Canton » Пт июн 16, 2017 17:52
Ency писал(а):Всем привет.
АКБ проверить
Canton
Сообщение Ency » Пт июн 16, 2017 17:57
АКБ был разряжен. Потом поставил заведомо исправный - и он сел за день (около 25 км).
Ency
Сообщение Canton » Пт июн 16, 2017 18:54
Ency писал(а):АКБ был разряжен. Потом поставил заведомо исправный - и он сел за день (около 25 км).
Для начала проверяем нет ли утечки при выключенном зажигании. Может не в зарядке дело, а какой то "пожиратель" завелся. Если ничего не находим - копаем дальше
Canton
Сообщение Ency » Пт июн 16, 2017 20:19
Спасибо. Пока проверил все элементы внутри гены. Реле-регулятор похоже того :( И так, и сяк подавал на него 12 вольт, а оно не включается. Заеду завтра ещё в Генстар или что-то типа того - пусть именно его проверят.
И кстати насчёт утечки - мучают меня сомнения. На том аккуме что я не смог завестись пару часов назад я только что завёл Рав с полпинка. Стартёр у меня издаёт странные звуки - следующим его буду смотреть. Ну и буду проверять утечку действительно.
Удивляет то, что 2 дня назад всё было отлично. Потом поставил этот недозаряженный аккумулятор (первый), потом были какие-то странные звуки из гены и всё.
Ency
Сообщение Ency » Сб июн 17, 2017 15:28
Заменил реле. Теперь лампочка горит и зарядки нет :D :D :D
Ency
Сообщение dreamer » Вс июн 18, 2017 13:23
Ency писал(а):Заменил реле. Теперь лампочка горит и зарядки нет :D :D :D
Прям как японский конструктор с ребусом :D Самое главное, что есть желание его собрать :friends:
А что там с течями масла? Что текло в итоге?
....ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
dreamer
Сообщение Ency » Вс июн 18, 2017 16:55
Отвёз в Генстар, плюнул, заплатил и сделали(сервис ужасный, к слову). Оказалось новое реле было нерабочим :x
По течям - лопнула трубка на турбу (запаял), и под бачком ГУРа подтекало на высоких оборотах. Помог только герметик :D Теперь ещё что-то в районе заднего сальника коленвала подтекает. Это не кончится никогда :D Правда не сильно течёт, и только изрезка дымок появляется, значит ещё где-то что-то на коллектор подкапывает :D Причём иногда при валилове вообще ничего не дымит, а бывает есть дымок. Пока жду и наблюдаю.
Есть желание и воля довести её до вменяемого состояния. Второй раз ошибку не повторю, продав субу :beer:
Ещё из проблем добавилось - не работает спидометр. Ну а до этого подсветка приборки перестала работать. Хотя до этого 3 лампочки из 5 работали. Поменял остальные 2 - всё-равно не работали. А теперь вообще всё заглохло :) Предохранители все целые.
Ency
Сообщение dreamer » Вс июн 18, 2017 18:19
спидометр не главное, когда есть тахометр :D ! Ну и к воле и желанюю, что бы деньги еще были :D :friends:
....ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
dreamer
Сообщение Ency » Вс июн 18, 2017 21:23
Это точно :beer:
П.С. Руки чешутся :D Пошел приборку снял, нашёл выгоревшую дорожку и запаял.
Ency
