Катализатор
Катализатор
Сообщение ZveroBoy » Вт июл 08, 2008 15:57
impreza 2008
Надо поменять катализатор...а как я понял его не найти( Какие выходы? Предлагают его вообще вырезать и поменять выхлопную систему.
Сразу говорю в это не разбираюсь)
Срочно нужен совет.
Subaru Impreza 2008
ZveroBoy
Сообщение Zorg » Вт июл 08, 2008 17:48
Варианта 2.
1.Пинать официалов и бить себя пяткой в грудь и требовать замены по гарантии.
2.Выбить оба катализатора нафик и не париться.
Но...
Я выбрал 2й вариант, машинко поехала лучше даже,косяков нет пока...А что будет с атмосферником хз...
Посему, предлагаю напинать диллера на новый катализатор а пока выбить нафик старый и посмотреть шо буит :crazy: Может тоже понравиться без катализаторов :D
WRX `08
Zorg
Сообщение ®@©E® » Вт июл 08, 2008 18:07
P0420 буде :oops:
®@©E®
Сообщение Zorg » Вт июл 08, 2008 18:10
Надо проверить каким нибудь образом...На врх фсио атлична!
WRX `08
Zorg
Сообщение SOAD » Чт июл 10, 2008 17:20
а по компьютарке проблем не будет? ... хотел бы выкинуть катализаторы с врх 2006г... на сколько это проблематично?
п.с. чайник))))
SOAD
Сообщение AlexKey » Пт июл 11, 2008 11:26
SOAD писал(а):а по компьютарке проблем не будет? ... хотел бы выкинуть катализаторы с врх 2006г... на сколько это проблематично?
п.с. чайник))))
выше отписали "P0420 буде" (с) ®@©E®
будет гореть чек энджин, потому как лямбды начнут ругаться, вследствие этого топливо-воздушная смесь будет смешиваться в хитрой пропорции, что ессессена отразиться на динамических характеристиках авто
кароч если выносишь каталики, то надо ставить обманку лямбда-зондов
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение ATOMIC » Пт июл 11, 2008 12:04
вопрос с чеком по лямбде решаем за 20$ так что это не проблема
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Supercharger » Пт июл 11, 2008 13:36
ATOMIC писал(а):вопрос с чеком по лямбде решаем за 20$ так что это не проблема
О!!! Олег, а на ГТ можно их убрать ?? скока стоит и чё получим в итоге ?
Supercharger
Сообщение ATOMIC » Пт июл 11, 2008 15:33
чек по лямбде уберем -а без катов родной даунпайп пердик как говновоз
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение бензоед » Пн июл 14, 2008 11:02
а поподробней мона?
бензоед
Сообщение ZveroBoy » Пн июл 14, 2008 11:59
Ну это радует :D Я так понимаю мне сносят каты а дальше можно решить вопрос с обманкой. А как с новой импрезой по звуку будет?
Subaru Impreza 2008
ZveroBoy
Сообщение Vetalnik STI » Пн июл 14, 2008 22:17
ATOMIC писал(а):чек по лямбде уберем -а без катов родной даунпайп пердик как говновоз
А чек по датчику распредвала,это гемор большой? :wink:
Vetalnik STI
Сообщение Zorg » Пн июл 14, 2008 22:33
Про ВРХ 08 значит...
После удаления катов, никакие чеки не вылазили, как я не пытался мучать авто...И на 98 и на 95 бензе было усё шикарно...
Чуть переливает(совсем) С родным даунпайпом таки пердит, но совсем слабо, а вот если поставить перепускной, стреляет звиздец!
После установки полного выхлопа от турбины, вылезло Р0244(ошибка соленоида А), что теоретически(пока) указывает на передув...Вылазит между прочем только на 3й передаче почти в отсечке. Завтра еду мерять давление и что то думать с передувом...
Вопрос перелива так же пока открыт. Но с родным перепускным машинко на верхах едет значительно хуже, попросту сдувается...
WRX `08
Zorg
Сообщение ATOMIC » Вт июл 15, 2008 15:46
да -это надо лечить а не нае..вать
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ATOMIC » Вт июл 15, 2008 15:48
Zorg писал(а):Про ВРХ 08 значит...
шей машину без коррекции ездитьт с тапкой в пол стремно тем более на 95ом
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
