писюн не прячется...
Сообщение yellow » Сб июн 28, 2008 18:12
:-) в смысле омыватель фары. левый..
у ярослава_врх, слышал, такая же засада.
может это у всех лисов родовая болячка?
если да, то как-то ее можно вылечить, не снимая бампер и не доставая все потроха?
а то облом как-то его руками запихивать каждый раз..
Фтещт.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Trol » Сб июн 28, 2008 23:19
После тщательной мойки (вымыть песок) - WD-40. У всех выезжающих писалок одна проблема...
Forester 2.0 S-Turbo 2000MY АКПП
Trol
Сообщение Petrovich » Вс июн 29, 2008 08:38
Цитата: Берется ВД-40 с трубкой-насадкой на пшикалке.
Оттягивается вручную омывалка и, внимание, задувается ВДэшкой в щель между самым последним и предпоследним элементами телескопа. После этого вручную несколько раз складываем-раскладываем омывалку.
Проверяем эффект.
Операция повторяется необходимое количество раз до достижения эффекта.
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение yellow » Вс июн 29, 2008 09:45
оки, а силиконовый спрей-смазка вместо ВД 40 пойдеть?
yellow
Сообщение Petrovich » Вс июн 29, 2008 09:54
Чем угодно хоть водой, главное вымыть грязь. Я использовал WD, заодно и смазалось (система омывания фар :twisted: )
(Смазка никада не помешает :P :oops: )
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение Mad Max » Вс июн 29, 2008 11:10
Ребята, ВД-40 это не смазка! Это ужоснах! Она потом высыхает, и болт, закрученый на ВД-40, ржавеет и закисает так, шо его ничем уже не открутишь! =@
Ею можно только для разборки пользоваться. Там она реально помогает.
Лучше просто силиконовый спрей.
Сообщение John Ripper » Вс июн 29, 2008 11:18
+1. Кстати, крышки эти снимаются Что упрощает доступ к телескопу. Я просто вымываю на мойках. Пару раз пробовал Ликвимолевскую смазку с дисульфидмолибденом. Наличие смазки быстрее собирает грязь. Лучше просто мыть.
John Ripper
Сообщение Petrovich » Вс июн 29, 2008 11:21
To Mad Max. В омывателе детали пластмассовые и все время в трении. А болты ваксай Нэгролом. и будет тебе щастя!
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Re: писюн не прячется...
Сообщение maksmm » Вс июн 29, 2008 15:43
в мисливських магазинах продається спеціальний спрей-масло для рушниць що маже все - і пласмасу і метал - типу зверхтекучий.
тільки дорогий він.
maksmm
Сообщение John Ripper » Вс июн 29, 2008 19:03
На любую смазку очень сильно прилипает пыль. в итоге все засирается еще быстрее и сильнее.
John Ripper
Сообщение Petrovich » Вс июн 29, 2008 19:11
На WD не липнет. :crazy:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение AlexKey » Пн июн 30, 2008 23:32
Petrovich писал(а):На WD не липнет. :crazy:
патамуша она стекает нафик, поскольку ВД-шка это НЕ СМАЗКА! ;)
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Petrovich » Чт июл 03, 2008 07:59
Стекает нафик вместе с грязью. :wink:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение ЛЁХА-WRX » Пт июл 04, 2008 11:16
ВД не ВД, нигролы-хуё..лы!!!
Еба...ите туда солидола и будет вам счастье!!!! :crazy: :D
ЛЁХА-WRX
Сообщение SWEET MOB$TER » Ср дек 16, 2009 23:16
Секаса хочет он :D
STI GRB
SWEET MOB$TER
