Пропала тяга насос?
Пропала тяга насос?
Сообщение bob7379 » Чт окт 06, 2016 14:05
Автомобиль стал при троаганьи подергиваться, при наборе оборотов не внятный разгон, бывает такое ощущение, что якорь выкинул из багажника) и как буд-то на атмосфернике динамика. Свечи относительно новые, по катушкам хз, чек не светит, диагностика ошибок не видит. Грешу на насос, мерял давление, на хх 2.2 давит на оборотах поднимается до 4, но когда глушишь мотор, стрелка манометра сразу на ноль падала, затем повотоитл процедуру, но предварительно постучав по клапанам на топливных магистралях и после того как глушишь мотор, манометр показывает уверенную 3 и держит, тоже самое на включённом зажигании. Насос ли это или клапана? И почему идет 3 магистрали? 2 подачи и одна обратка?Машина wrx 2007 спасибо за советы
bob7379
Re: Пропала тяга насос?
Сообщение zhekab4 » Чт окт 06, 2016 17:56
клапан один там,остальное демпфера
давление на хх маловато
магистрали три,подача- обратка-вентиляция
а вообще логи глядеть надо.город какой?
Сообщение bob7379 » Чт окт 06, 2016 19:31
Киев. заказал таки насос.
bob7379
Сообщение zhekab4 » Чт окт 06, 2016 19:42
диагностика на проверку СЕ это все фонарь
после насоса отпишитесь
Сообщение bob7379 » Сб окт 08, 2016 21:44
Заменил сегодня фильтр и насос. Насос поставил аем 320 лч весь день был дождь, не удалось нормально проехаться, но одназначно пропали подергивания при наборе скорости
bob7379
Сообщение Terminator » Вс фев 05, 2017 11:05
Ой чуствую у моей Импрезки тоже самое, собираю деньгу буду мерять давление. Дёргание основное пропало когда поменял свечи, машина ожила, но всё же есть небольшие подёргивания, но стала значительно резвее...
impreza 2.0
Terminator
