Подозрительный стук! Подскажите!
Сообщение Daniloff » Пн июн 16, 2008 23:00
Доброго времени суток, друзья!
Вот начинаю вливаться в сообщество Субароводов.... и снова с вопросом.... Вобщем так Субару ВРХ 2008 пробег 848 км... при езде по брусчатке передняя правая стойка издаёт подозрительный стук и дрибезжание, все остальные стойки практически не слышно..... временем к диллеру ехать особо не распологаю, попаду к нему только к концу недели... Подскажите это так и должно быть или всё же срочно нужно поехать на станцию?! Особых залётов не было езжу как черепаха.... даже маршруты с плохой дорогой вычеркнул из карты....
Вот так вот.....
p.s. а в целом просто торчу от удовольствия! Ездил на многих машинах разных классов и разных стоимостей..... но такого кайфа не получал не от одного авто!
Daniloff
Сообщение Akim » Вт июн 17, 2008 07:40
Стакан стойки сухой или в масле? ))
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Re: Подозрительный стук! Подскажите!
Сообщение ATOMIC » Вт июн 17, 2008 12:18
Daniloff писал(а):Доброго времени суток, друзья!
Вот так вот.....
скорее всего это не стойка а трубки рейки (такой дефект есть легасях -передняя подвеска эдентично) у меня тоже есть тарахтение а стойки я сменил на монотруб от ждм сти -тарахтение осталось
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Mad Max » Вт июн 17, 2008 12:47
А что значит "трубки рейки"????
:shock:
Это где?
Сообщение ATOMIC » Вт июн 17, 2008 14:15
это вдоль рейки идут трубки гу потом на них шланги прикручены
на легасях был постоянный стук при поворотах в ямках -потом нашли чего и по гарантии меняли
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Daniloff » Ср июн 18, 2008 09:50
Да похоже на то...... Всё же поеду на станцию....
Daniloff
