Пропадает тормоза и жесткая педаль WRX
Сообщение S2k » Вт июл 19, 2016 09:16
Собственно проблема при старте и раскрутки до 6000-7000 тыс, при переключении в момента когда блоу офф сбрасывает давление, педаль тормоза резко становиться каменно, такое ощущение что тормоза пропадают вообще но потом резко как то раз и мягкая, при спокойной езде все ок!! вчера чуть не снес пару жигулей((( колодки норм, тормозные тоже !! куда грешить ?? с чем может быть связано!!
S2k
Re: Пропадает тормоза и жесткая педаль WRX
Сообщение Halloween » Ср июл 20, 2016 17:26
Смотреть куда вакуумник подключен, и как. Может блоу-офф давление медленно или не достаточно сбрасывает.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение S2k » Чт июл 21, 2016 13:45
Вотт тож грушу на это !! Машина только вторую неделью, и начинаеться устранение косяков!((( в субботу на сто и разбираться в чем проблема, а то как то не чувствуеш себя безопасно!!
S2k
Сообщение Akop » Ср сен 07, 2016 08:53
Начните смотреть с главного тормозного цилиндрика, чтобы ничего там не слезилось и не текло с бочка, иногда бывает, что именно бочек лопается. Потом стоит посмотреть тормозные шланги, они могут тоже протереться. Мне один раз мастера не правильно их поставили и они протерлись и начали подтекать. В обще осмотрите полностью тормозную. Недавно у меня протек главный тормозной, я его на http://........kiev.ua/avtozapchasti/subaru/ заказал и поменяли сразу, так как тоже пропали тормоза в неподходящий момент и еле еле доехал до дома, тормозя коробкой и ручником.
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
Akop
Сообщение S2k » Сб фев 18, 2017 12:07
Оказалось все банально, шланга которая идет от вакуумника со временем потрескалась, ну и конечно была заменена, вот только беда, шланга то оказалась не простая :facepalm: !! а внутри шланги был обратный клапан которые держал вакуум в тормозах и не давал блоу оффу забрать все давление)) была куплена оригинальная шланга и все ок!!! :good: :good: :good:
S2k
