Затарахтела коробка
Затарахтела коробка
Сообщение Степан » Ср июн 11, 2008 23:31
ГТ, включил вторую передачу, резко, что то затарахтело. На стоячей машине, с работающим двигателем, при выжатом сцеплении, звука нет, при включенном сцеплении, слышен тарахтящий стук, на нейтрали и на любой передаче, в движении стук просдушивается постоянно, в том числе и на нейтральной передаче. После включения задней происходит легкое подклинивание, при включении с 1 по 5 передачи. Что могло произойти? Понимаю, вопрс прозаический(разберу увижу), но хотелось бы быть готовым к сюрпризам. Заранее ищу запчасти или коробку.
Степан
Re: Затарахтела коробка
Сообщение Kat » Ср июн 11, 2008 23:51
Степан писал(а):ГТ, включил вторую передачу, резко, что то затарахтело. На стоячей машине, с работающим двигателем, при выжатом сцеплении, звука нет, при включенном сцеплении, слышен тарахтящий стук, на нейтрали и на любой передаче, в движении стук просдушивается постоянно, в том числе и на нейтральной передаче. После включения задней происходит легкое подклинивание, при включении с 1 по 5 передачи. Что могло произойти? Понимаю, вопрс прозаический(разберу увижу), но хотелось бы быть готовым к сюрпризам. Заранее ищу запчасти или коробку.
ЗубчеГи, где вы? :D
Маленького кто хочешь обидит.
Kat
Человек Легенда
Сообщение Mad Max » Чт июн 12, 2008 09:55
ДА мы тут... никуда не девались...
Лежим рядом, есть не просим... :D
Вообще я не понимаю, а зачем так тему называть?
Сам же сказал
К сюрпризам будь готов. Это факт. Может обойдешься мелким ремонтом, а может проще кпп под замену...
Ищи кто эти кпп делает, а не "что может быть".
Недавно была тема такая же - вверху кнопка "поиск".
Удачи в ремонте.
Сообщение Степан » Чт июн 12, 2008 22:18
Если занимаешься каким то делом, то в нём всё просто и понятно, а если нет?....Я принимал участие в переборке своей КПП, но не настолько профи, что бы знать все возможные варианты-это с одной стороны, а с другой-как выражается моя тёща:"А поговорить.".
Степан
Сообщение ПуХ » Пт июн 13, 2008 08:17
у меня было тоже самое... поставил кпп от врх 2003.
ПуХ
Сообщение ivan STI » Пт июн 13, 2008 13:00
А у меня ваще песта. Промежуточный вал заклинило,подщипники порвало в мелкую струшку))) Замена главной пары..отак от!
ivan STI
Сообщение Producer » Вс июн 15, 2008 18:18
ivan STI писал(а):А у меня ваще песта. Промежуточный вал заклинило,подщипники порвало в мелкую струшку))) Замена главной пары..отак от!
posle 4ego takoe slu4ilos?
Producer
Сообщение ARMEN » Пн июн 16, 2008 08:15
Зато ты разрушил миф о неубиваемости кпп STI :D
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Vazza » Ср июн 18, 2008 00:49
Первичный вал.. шестерня 2 рой.. и дальше после разборки.. если зубья попали то вплоть до задней.. ну покрайней мере так у меня было..
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение ATOMIC » Ср июн 18, 2008 10:32
у меня где то от сти вершин 5 потроха лежат бу -если что звоните
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Ср июн 18, 2008 15:17
ATOMIC писал(а):у меня где то от сти вершин 5 потроха лежат бу -если что звоните
а в гт корпус станит? какая цена?
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Ср июн 18, 2008 15:18
от драганья погибла?
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение ATOMIC » Ср июн 18, 2008 21:17
да все станет ценник 800
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ivan STI » Чт июн 19, 2008 12:10
Какое драганья)))) На нетральной передачи зазвенело,ехал по трассе,перехожу с шестой на нетралку и бзззззззззззззз...Дайте СТИШНУЮ КОРОБКУУУУУУ
ivan STI
Сообщение ivan STI » Чт июн 19, 2008 12:12
Меня не устраивает быть "разрушителем легенд")))
ivan STI
