Проблема после первой аварии???
Сообщение Kudrjaha » Вт июн 10, 2008 23:05
Всем привет!
Ребята, хелп!
Сегодня вечером заметила лужицу под машиной. После нехитрых манипуляций с перестановками поняла, что капает именно из-под неё. Последний раз, когда была подобная ситуация - оказалось, что вытекал тосол через дырку в патрубке. В итоге - патрубок поменяли и сказали, что с радиатором всё ОК! Машину мы забрали 5-го.
Ребят, может ли это быть конденсат из кондиционера или могут быть проблемы с радиатором? Уровень тосола в бачке после езды был на пару см выше "full"! Хочу в пятницу пробиться на диагностику в ММ, но может вы мне что-то до этого посоветуете... не хочется опять домой с работы на эвакуаторе возвращаться... :o
Kudrjaha
Сообщение Andydem » Вт июн 10, 2008 23:26
Вполне может быть конденсат из кондиционера, это нормально.
Лучше конечно заглянуть под автивку и найти источник течи. Я вот у себя в воскресенье лужу обнаружил в гараже, просто прозрел. Причина оказалась банкальной: 10 дней назад на Мегах делали ТО 30000, шайба под маслосливной пробкой оказалась передавленной, а ее не заменили и оттуда неспеша выливалось маслице. Хорошо, что есть привычка постоянно контролировать уровень.
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение Astraeus » Вт июн 10, 2008 23:32
Если капает справа (как по ходу движения), то это дренаж кондиционера. Там патрубок небольшой выходит в районе правого переднего колеса, из него и течет. Если нет, контролировать уровень антифриза и в случае чего - жаловаться! :evil:
Astraeus
Сообщение Kat » Ср июн 11, 2008 01:24
Есть самое простое решение. Не включать кондиционер, и понаблюдать за течью. Если течь перестанет, то можно смело вновь включать. Если снова начнет капать, то собственно никуда на диагностику ехать не нужно.
Маленького кто хочешь обидит.
Kat
Человек Легенда
Сообщение Stormstriker » Ср июн 11, 2008 08:59
Kat прав + если течёт просто, ручками понюхай и потрогай что течёт, поймёшь что за жидкость
Pew Pew!!!
Stormstriker
Сообщение Kudrjaha » Ср июн 11, 2008 09:04
Stormstriker писал(а):Kat прав + если течёт просто, ручками понюхай и потрогай что течёт, поймёшь что за жидкость
Да вроде пробовала, пока не определила, на антифриз не похоже... хрен сего знает...
Ладно, действительно понаблюдаю за кондиционером... Масло вряд ли, наверно, у меня его не трогали, а раньше такого не было...
Kudrjaha
Сообщение sd-style » Ср июн 11, 2008 10:11
Раньше не так жарко было, соответственно и конденсата такого не было.
sd-style
Сообщение Kudrjaha » Ср июн 11, 2008 11:41
sd-style
Ага! Поняла, ладушки, тогда пока моя душа спокойна.... Я после аварии стала какой-то перепуганной)))) :crazy:
Kudrjaha
Сообщение AlexKey » Ср июн 11, 2008 11:58
Kudrjaha писал(а):sd-style
Пройдет со временем... после того как меня гаменюк на авео догнал, я ездил и все время смотрел в зеркало заднего вида, изредка поглядывая вперед :D
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Kudrjaha » Ср июн 11, 2008 16:25
Во-во!!! Я теперь при торможении начинаю вжиматься в торпеду руками и ногами, а если я за рулем, то процесс торможения начинается за километр... Ну не говоря уже о том, что Рено Кенгу, я объезжаю как можно дальше... :lol:
Остается надеятся, что это все-таки пройдет....
Kudrjaha
Re: Проблема после первой аварии???
Сообщение maksmm » Ср июн 11, 2008 21:21
Kudrjaha писал(а):Сегодня вечером заметила лужицу под машиной.
кондиціонер. сам шугався недавно.
стосовно аварій - а куди від них дінешся?
записати собі як податок на ремонт раз в рік - і зразу переляк пройде.
maksmm
Сообщение aas » Чт июн 12, 2008 08:14
Да, конденсат - самое простое объяснение (следует проверить в первую очередь).
Но настораживает это:
Kudrjaha писал(а):Уровень тосола в бачке после езды был на пару см выше "full"!
Если он просто изначально не перелит, то может быть следующий вариант:
Возможно в системе охлаждения появилась воздушная пробка. У меня на прошлой машине такое приключалось. "Неисправность" выявить было очень сложно, т.к. она была какой-то плавающей. То возникала, то нет. При определённых положениях машины (обычно носом вниз с горки) температура двигателя начинала расти. (Советую пристальней понаблюдать за поведением стрелки тепмературы антифриза и за уровнем ОЖ в расширительном бачке).
У меня в определённых ситуациях антифриз выдавливало из системы в бачок, он переполнялся и начинало течь через верх. Сливал лишнее из бачка, доливал в систему удаляя образовавшуюся воздушную пробку. Через какое-то время снова пробка. Оказалось в радиаторе была микроскопическая дырочка, которую очень не просто было обнаружить (настолько микроскопическая, что через неё даже ничего не вытекало, но...). Видимо через неё при определённых условиях и засасывался в систему охлаждения воздух в результате чего периодически образовывалась воздушная пробка, препятствующая циркуляции антифриза.
Forester (2006)
aas
Сообщение Andr3y » Чт июн 12, 2008 09:09
aas
В Импрезе 2008 нет указателя температуры охл. жидкости, в ВРХ есть, в атмо нет.
Антифриза было чуть больше отметку Фулл после часа езды, это нормально т.к. он расширяется при возрастании температуры.
Все равно завтра на диагностику, там все и посмотрят
Andr3y
Сообщение VIKON » Пн июн 16, 2008 12:33
Andr3y писал(а):aas
:shock: %) :o
