Расход топлива на Impreza 2008 2.5l АКПП.
Сообщение VadimI » Пт май 06, 2016 23:46
Поскольку в профильной теме пока молчат ,попробую спросить тут, потом удалю. Расход топлива 13.4 по бортовому компу это норма или копать в сторону MAF, уставшей лямбды и т.д.? Городской цикл, не очень длинные поездки, пробки очень умеренные. В инете видел цифры 11.5-12.5, но видел и 17.
Что выкопал. Если резко давануть на газ на ХХ, идет отмотка зажигания -7-10 град и небольшой провальчик. При езде все нормально, очень шустрая.
VadimI
Re: Расход топлива на Impreza 2008 2.5l АКПП.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 07, 2016 09:37
Короткие поездки - большой расход бенза , т.к. мотор в режиме прогрева много жрёт .
Сообщение VadimI » Сб май 07, 2016 23:14
Анатолий Валерьевич писал(а):Короткие поездки - большой расход бенза , т.к. мотор в режиме прогрева много жрёт .
Так это понятно. Но мой, правда с МКПП ест 12.6, а со старым движком ел 11 с чем-то. Езжу до работы 6.5 км.
Т.е. говорите не заморачиваться? А как быть с отмоткой зажигания в минус. На моем 253-м такого нет, на 251-м старого outback жены с АКПП тоже. Да, этот старый outback ест бензина приблизительно столько же (13-14), при таком же графике езды, но он же заметно тяжелее Импрезы и немного подуставший к тому же.
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 08, 2016 17:07
Расход более правильно мерить на трасе , городской расход сильно зависит от трафика , у мну гуляет очень сильно в зависимости от того вожу дитё в школу или нет .
В субботу могу приехать на работу с расходом 10л а в понедельник 17л . %)
Касаемо зажигания - х.з. чем его мерили и о каком именно зажигании речь .
Сообщение VadimI » Пн май 09, 2016 00:44
Мерил OBDII адаптером. На холостом, как и положено опережение 17 град., при резком нажатии на педальку, небольшой провальчик и -7-10.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Пн май 09, 2016 06:23
может мозг катает угол,чтобы не бить по акпп
Сообщение VadimI » Пн май 09, 2016 23:37
Возможно. Но едет машина нормально. Чуть позже запишу логи, посмотрю, что там будет при езде.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Ср май 11, 2016 21:44
быстрее было был подъехать и глянуть вместе :)
Сообщение shapa » Чт май 12, 2016 08:44
У меня на автоматной сти, при езде в потоке расход на поездках до 6км ~16 литров, если каждый раз прогрев. А если не успевают остыть, то расход ~13. Так что прогрев очень затратен:)
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
Сообщение VadimI » Вт май 17, 2016 02:06
Пару дней назад купил Outback 2005- года, АКПП с пробегом 191 тыс. Мотор тарахтит (причем он без AVLS), коробку вместе с машиной трусит на D и особенно R + тормоз (но едет нормально). В колодцах свечных маслице.
НО! Я хорошенько прогрел холодный мотор, дал машине дусту на тестдрайве перед покупкой. Проехались по городку, потом километров 30-40 по трассе, со скоростью 100-110, потом опять немного по городу, правда без заметных пробок. Итого средний расход по компу был 7.6!!! Кроме того Outback ведь тяжелее немного! :shock:
Посему и терзают меня смутные сомнения, что 13.4-13.6 при смешанном цикле - это нормальный расход для более легкой машины c чуть более мощным (c AVLS) мотором. Может это потому, что у импрезы редукторы 4.111, а у Outback - 4.444? Попадалось достаточно много отзывов, что именно у Импрезы расход чуть побольше. Или таки что-то не в порядке с лямбдой, расходомером? Хотя расходомер менял - эффект тот же. Попробую сменить свечи и провода.
zhekab4 писал(а):быстрее было был подъехать и глянуть вместе :)
Так я это, сильно далеко. :sorry:
VadimI
Сообщение VadimI » Чт май 26, 2016 04:42
zhekab4 писал(а):может мозг катает угол,чтобы не бить по акпп
Таки похоже, что да. На Outback c АКПП - та же история. Так что поменяю свечи и провода и успокоюсь на этом.
VadimI
