Помогите считать ошибку! Impreza GT
Сообщение BigMan2009 » Пн фев 01, 2016 19:12
Совсем запутался с считыванием ошибок!
Буду благодарен за помощь, вот ссылка на видео
https://youtu.be/HvMaVsKHA9k
Не летай быстрее, чем летает твой ангел хранитель...
BigMan2009
Re: Помогите считать ошибку! Impreza GT
Сообщение BigMan2009 » Пн фев 01, 2016 19:14
Ошибок две или я ошибаюсь?!
1. Два длинный и два коротких
2. Три длинных и два коротких
Правильно?!?
BigMan2009
Сообщение Vov4ik » Пн фев 01, 2016 19:18
Вроде как три длинных и два коротких
32 ошибка
Лямбда вроде
Vov4ik
Сообщение Vov4ik » Пн фев 01, 2016 19:20
Vov4ik
Сообщение Vov4ik » Пн фев 01, 2016 19:24
Vov4ik
Сообщение BigMan2009 » Пн фев 01, 2016 19:30
Самое смешное, что её нет и не было до меня, у других владельцев!
Там вначале видео сразу загорается чек...
Длинный-длинный и два коротких
А потом три длинных и два коротких
BigMan2009
Сообщение zhekab4 » Пн фев 01, 2016 19:33
все верно - 32
у тебя лямбда должна быть трехпроводная,можно тестером обычным ее проверить.метода где то есть в сети.точно не помню.вроде один провод на минус,а на одном из трех должно елозить напряжение до 1В на хх
если вольтаж застыл - ей вилы.можно бош ставить,смотря еще где она стоит,до или после турбы
Сообщение zhekab4 » Пн фев 01, 2016 19:35
если их несколько,они бы повторялись,по видео одна получается
если 22 то это датчик детона,но повтора ее нет.а четко подряд пару раз три длинных и два коротких
Сообщение BigMan2009 » Пн фев 01, 2016 19:48
Так а как она может выдавать ошибку по лямбде, если её нет, МэдМакс дважды проверял недавно! Даже провода не идут туда!))) полтергейст какой-то))))
BigMan2009
Сообщение zhekab4 » Пн фев 01, 2016 19:51
как это нет?
мозг то не знает видимо об этом
все сток???
Сообщение BigMan2009 » Пн фев 01, 2016 20:24
Макс, сказал, его нет и не было никогда в этой машине, сколько он её помнит!
Надеюсь, правильно передал Макса, слова, не то ключём по лбу получу!)))
BigMan2009
Сообщение Makar83 » Пн фев 01, 2016 20:50
Раньше она была на пигибеке и смеси настраивались им же, как и буст.
Сейчас пигибека нет, но блин разъема лямбды под капотом тупо нету, куда делся особо никто не разбирался..
Нужно плясать от мозга по проводке, куда делись эти провода.
Makar83
Сообщение zhekab4 » Пн фев 01, 2016 20:52
видел без лямбды ток арабские be с атмо 201м
фигня какая то
давай вин,завтра гляну
Сообщение zhekab4 » Пн фев 01, 2016 20:54
там похоже как на sf форе,она сразу за улиткой стоит.провода вроде по щиту идут,тут одну gc ток знаю,чтобы глянуть
Сообщение Makar83 » Пн фев 01, 2016 20:55
zhekab4 писал(а):там похоже как на sf форе,она сразу за улиткой стоит.провода вроде по щиту идут,тут одну gc ток знаю,чтобы глянуть
нету! Сразу за турбой должна стоять - во круг ничерта нет.
Makar83
