Троит двигатель. WRX'06
Сообщение exit » Сб янв 23, 2016 09:58
Год назад купил ВРХ 06 года с пробегом 130 ткм. За год отъездил всего 4 ткм. Месяц назад заметил, что двигатель работает с большей вибрацией чем было ранее. На диагностике ничего не нашли. Позавчера вечером зачемаю, что двигатель на ХХ начинает подтраивать. В итоге опять диагностика и опят ничего. Меняем свечи, катушки - не помогло. Сегодня загорелся чек. :cry: Куда копать ?
продано
exit
Re: Троит двигатель. WRX'06
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 23, 2016 10:03
Номера ошибок в студию .
Город какой ?
Сообщение exit » Сб янв 23, 2016 10:15
Чем их посмотреть? У меня есть к-л-лайн адаптер, а ближайшее Субару-СТО в 250км.
продано
exit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 23, 2016 10:17
Город ?
Сообщение exit » Сб янв 23, 2016 10:23
Шостка
продано
exit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 23, 2016 10:31
Шостка навроде как не очень город герой , возможно я ошибаюсь .
Ошибку через самодиагостику добыть можно .
Сообщение exit » Сб янв 23, 2016 12:25
Замер компрессии показал 10-10-10-7, с маслом до 8 с трудом дотягивает.
Ясненько, не долго музыка играла(((
продано
exit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 23, 2016 12:34
Приехали .
С другой стороны хороший повод сделать всё по уму , + под прогнозируемые нагрузки .
Сообщение exit » Сб янв 23, 2016 14:57
При нынешнем курсе доллара денег хватит только на ремонт голов и запчасти. Хочу еще поменять все жидкости, ремень ГРМ и ролики. Пока так, а потом посмотрим.
Поэтому есть вопросы такого плана:
1. Обязательно ли шлифовать головку, если она будет ровной.
2. Обязательно ли шлифовать и вторую головку.
3. Толщина новой прокладки ГБЦ = толщина старой + велина шлифовки и округлить к большей толщине ремонтной прокладки. Или же поставить самую толстую, тем самим разжав мотор.
продано
exit
Сообщение Makar83 » Сб янв 23, 2016 14:57
Мда, беда..
п.с. К-лайн работает с ромрейдер логгером еси че.
Makar83
exit писал(а):При нынешнем курсе доллара денег хватит только на ремонт голов и запчасти. Хочу еще поменять все жидкости, ремень ГРМ и ролики. Пока так, а потом посмотрим.
Та у тебя с поршнем проблема скорее всего, или с клапаном.
Makar83
Сообщение exit » Сб янв 23, 2016 15:02
Больше склоняюсь к прогоревшему клапану. Стуков посторонних нет, масложора тоже, дым с выхлопной не сизий, свеча нормальная.
продано
exit
Сообщение Makar83 » Сб янв 23, 2016 15:09
exit писал(а):Больше склоняюсь к прогоревшему клапану. Стуков посторонних нет, масложора тоже, дым с выхлопной не сизий, свеча нормальная.
разборка покажет.. Кстати проверь метки ГРМ еще, может где ремень перескочил.
Makar83
Сообщение exit » Вс янв 24, 2016 13:06
Снял головку и обнаружил, как я и предпологал, прогоревший выпускной клапан четвертого цилиндра. Отвезу голову на ремонт на СТО.
Все остальное буду делать сам, думаю за месяц управлюсь. :roll:
продано
exit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 24, 2016 16:06
Снимай и приводи в порядок вторую голову , если клапан сгорел то и другие тоже могут быть на подходе .
