Пропадает еффект ГУР
Сообщение sayka » Пт янв 22, 2016 01:03
Вообщем в один прекрасный момент пропал эффект ГУР, как будто машина заглушена, так туго крутится руль. Причем проблема появилась резко и сразу, но есть один парадокс: когда машина постоит скажем ночь или день, то после запуска и при движении первые минут 5-7 все отлично работает, а потом все по новой. Машина лиса wrx 07 2.5 жидкость менял дважды, не помогло, как менять жижу правильно - вкурсе, все по технологии делал. залита motul multi atf. так же вчера вычитал, что может подвисать клапан в насосе, снял гур, достал клапан все промыл, результата 0, проблема осталось той же 5-7 минут все ок, потом все. Насос не гудит, при вращении рулем слышно что напряг идет, обороты поднимаются, а бывает вообще нет реакции на нагрузку, вообщем в недоумении что это может быть? насос? сама рейка? трубки? клапана? мож какие-то датчики? заранее спасибо.
забыл добавить, что при добавлении оборотов, эффект никак не появляется.
sayka
Re: Пропадает еффект ГУР
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 22, 2016 09:55
Насос .
