Проблемы с мотором Impreza GT.
Сообщение BigMan2009 » Пт янв 15, 2016 16:41
Ребят, всем привет. Уже почти неделю занимаюсь сексом с своей Ласточкой.
Проблема такова. Неделю назад загорелся чек, машина ехала нормально, ровно, без каких либо проблем. Заглушил, завёл, чек потух, поехал дальше. И так пару дней катался, ничего не вылезло.
5 дней назад, ездил, ездил, завёл поехал, и тут ни с того ни с сего, обороты начали плавать, и чем больше прогревалась машина, тем хуже работала она, обороты гуляли на холостых, чуть ли не до нуля. А когда уже полностью прогрелась, то начала троить, пердеть, чихать, еле доехал до дому.
Утром попал к Максу (MadMax), выкрутил он свечи, говорит, свечи стоят обычные, и засраны они, поехал купил свечи Платиновые Дэнсо. Макс их поставил, завили, работает, как часы. Я тут же прыгнул за руль и поехал в сторону дома, проехав 2 км, машина полностью прогрелась и опять началась такая же фигня. Троит, не едет, обороты гуляют, машина глохнет. Возвращаюсь к Максу, лазим ищем, ничего найти не можем.
Проверили: провода, на искру равномерную, меняли свечи, лямбда отключена у меня, выкрутили форсы, они чистые.
Не работает первый цилиндр. Заказали такие же форсы, б/у, Макс, поставил на левую сторону две форсы присланные, не работать стали два этих цилиндра.
Короче говоря, вопрос. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!! Кто сталкивался с такой проблемой?!
Помогите уже крыша едет!
Не летай быстрее, чем летает твой ангел хранитель...
BigMan2009
Re: Проблемы с мотором Impreza GT.
Сообщение Гриня » Пт янв 15, 2016 18:29
Для начала вернуть нерабочие форсы :-)
Гриня
Сообщение Makar83 » Пт янв 15, 2016 18:42
я думаю Макс разберется..
Makar83
Сообщение Гриня » Пт янв 15, 2016 19:35
БигМан ты рано переживаеш. У вас же такие специалисты в Харькове. Пробуй решить проблему по месту
Гриня
Сообщение Iron_Man » Сб янв 16, 2016 03:34
Главное что в Киеве спецы от бога :ROFL:
Сообщение BigMan2009 » Сб янв 16, 2016 09:51
Макс, уже тоже психует и не может понять, что же всё таки может быть.
Катушку проверили, свечи новые, провода вроде тоже в норме!
Компрессию в 1-ом цилиндре измерил 11.
Дельные советы будут?! В каждом городе есть спецы по Субару, я свою машину доверяю только Максу.
BigMan2009
Сообщение zhekab4 » Сб янв 16, 2016 11:07
а чек то что кажет???
год авто???
мотор 20g или 205??
Сообщение BigMan2009 » Сб янв 16, 2016 11:27
Чек горел, но потух. Макс сбрасывал клему.
Читали машину прибором Лаунч, тот показал ошибку вообще по 4му чилиндру. Но Макс не доверяет этому девайсу. Так как явно проблема в 1м цилиндре!
Год 1998
Головы стоят с СТИ 99 года, вроде как.
Последний раз редактировалось BigMan2009 Сб янв 16, 2016 18:27, всего редактировалось 1 раз.
BigMan2009
Сообщение zhekab4 » Сб янв 16, 2016 13:09
эти мозги не дадут чек по пропуску
под рулем замкнуть фишки черные и не заводя считать по морганию лампочки CE ошибку
очень думаю будет 23я
Сообщение BigMan2009 » Сб янв 16, 2016 16:04
zhekab4 писал(а):эти мозги не дадут чек по пропуску
Я знаю про эту хитрость)))
Но дмрв в норме. Макс и его проверял! В норме!
BigMan2009
Сообщение zhekab4 » Сб янв 16, 2016 16:29
маф уже маленький стоит??не такой как на старее моторах?
Сообщение BigMan2009 » Сб янв 16, 2016 18:26
Маф, стоит стандартный! Родной!!! Но он не маленький!
BigMan2009
Сообщение zhekab4 » Сб янв 16, 2016 18:40
логгером можете подцепить ее??
Сообщение BigMan2009 » Сб янв 16, 2016 20:01
zhekab4 писал(а):логгером можете подцепить ее??
Моя твою - не понимать!
Макс, опять все облазил сегодня, говорит, что осталось одно, ремень мог перескочишь на зуб!
BigMan2009
Сообщение Canton » Сб янв 16, 2016 20:19
При чем тут ремень, если прогревной глюк?
Моя не понимать...
Canton
