Регулировка клапанов
Сообщение 4upacabra » Ср окт 21, 2015 10:28
Всем привет!
Возник такой вопрос - а нужно ли регилировать клапана на бензине?
Звонил официалам, говорят, что только если газ ставить - без газа это делать не нужно не зависимо от пробега, только при капиталке мотора разве что.
Верно ли данное утверждение?
4upacabra
Re: Регулировка клапанов
Сообщение Komis@r » Ср окт 21, 2015 16:28
У меня к 100т все выпускные были поджаты,сделал регулировку и сплю спокойно.Мастер сказал что на нашем бензе хотя бы проверить раз в 50-100т.надо.Смотри давление во впускном коллекторе,до 40кПа ещё нормально у меня 35,было 47.
Komis@r
Сообщение 4upacabra » Ср окт 21, 2015 16:36
Komis@r писал(а):У меня к 100т все выпускные были поджаты,сделал регулировку и сплю спокойно.Мастер сказал что на нашем бензе хотя бы проверить раз в 50-100т.надо.Смотри давление во впускном коллекторе,до 40кПа ещё нормально у меня 35,было 47.
Понял. Спасибо!
4upacabra
Сообщение drscropion » Ср окт 21, 2015 18:46
4upacabra
По регламенту раз в 150 ткм..
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Makar83 » Ср окт 21, 2015 20:20
Раз в 50т точно не нужно. На 100тыс только если капиталка. А вообще ездят пока мотор не встанет.
Makar83
Сообщение c0les0 » Ср окт 21, 2015 23:15
а как посмотреть давление во впускном коллекторе? ) для ламеров))
c0les0
Сообщение zhekab4 » Чт окт 22, 2015 06:46
логгер
какой нибудь torque
мех манометр,умеющий показать разряжение
Сообщение 4upacabra » Чт окт 22, 2015 09:45
c0les0 писал(а):торе? ) для ламеров))
Позвонил на одно из СТО по твоей наводке - говорят могут :)
4upacabra
Сообщение drscropion » Пт окт 23, 2015 20:34
c0les0
Можешь подъехать.я тебе гляну
drscropion
Сообщение c0les0 » Пт окт 23, 2015 20:59
Torque нашёл) спасибо)
c0les0
Сообщение drscropion » Пт окт 23, 2015 21:39
А elm ?
drscropion
Сообщение c0les0 » Пт окт 23, 2015 22:08
Есть давно
c0les0
Сообщение drscropion » Сб окт 24, 2015 00:25
:uaflag2:
drscropion
Сообщение Makar83 » Сб окт 24, 2015 10:30
кстати обычный K-Line шнурок работает с логером ром рейдер. Стоит не дорого и логи можно смотреть и писать.
Makar83
Сообщение drscropion » Сб окт 24, 2015 11:36
Makar83
проблема только в том что очень много машин не подключаются! Я перепробывал 5 кабелей
drscropion
