Глохнет на низких оборотах
Сообщение Stakanno777 » Чт окт 01, 2015 08:38
Подскажите знатоки! Машина переодически глохнет на низких оборотах! В основном это в пробках когда резко Газ потом тормоз, или когда с подгазовочкой назад сдаёшь тоже бывает но не всегда! При этом чаще всего перед тем как заглохнуть моргает лампочка "temp oil" ...
Impreza 2008 2,0 atmo akpp.
То проходил 200 км назад, все хорошо, масло тоже только мотюль 5w -30...
Помогите!!! В чем может быть проблема?
Stakanno777
Re: Глохнет на низких оборотах
Сообщение GanjaMan » Чт окт 01, 2015 10:02
поможет - чистка дроссельной заслонки
GanjaMan
Сообщение zhekab4 » Чт окт 01, 2015 10:46
плюсую,со снятием ток,а то видел некоторые уникалы после воздушного фильтра дуют карбклинер
Сообщение GanjaMan » Чт окт 01, 2015 11:20
без снятия - тоже можно, главное - уметь...
GanjaMan
Сообщение zhekab4 » Чт окт 01, 2015 12:33
умеем,но проще снять
Сообщение Stakanno777 » Чт окт 01, 2015 13:27
Спасибо =) попробую =) Точнее лучше отвезу к Спецам =)
Stakanno777
