Откуда запитать прикуриватель в багажнике?
Сообщение Antonio1 » Вс сен 13, 2015 13:35
Авто импреза лиса.
Вопрос - куда прокинуть провода, есть ли какое постоянное (или тока с зажиганием) питание 12В в багажнике, чтобы выдержало автохолодильник (50 вт)? В принципе- ничего экстрасилового, 50 вт фигня...
Или на какую цепь подключить в салоне? Можно конечно не париться и кинуть на тот же пред, что и обычный прикуриватель...
И еще надо померять на разъеме фаркопа, но может у кого есть умные мысли? :)
Antonio1
Re: Откуда запитать прикуриватель в багажнике?
Сообщение Makar83 » Вс сен 13, 2015 17:12
возьми у контроллера бензонасоса.
  • -1
Makar83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 13, 2015 20:00
А если недай боже коротнёт в дороге то что в прикуриватель вставлено ?
Сообщение Makar83 » Вс сен 13, 2015 20:12
У прикуривателя есть свой предохранитель, да и дополнительно можно поставить. А вообще по уму отдельно вести нужно, но я написал по безисходности :)
Makar83
Сообщение Antonio1 » Вс сен 13, 2015 20:15
Анатолий Валерьевич писал(а):А если недай боже коротнёт в дороге то что в прикуриватель вставлено ?
а если коротнет все остальное? :)
а у того что воткнуто - есть свой пред, в вилке прикуривателя, ну и те +12В, что я взял - они тоже запитаны через пред в штатной проводке...
А вот к бензонасосу - ну я посчитал это шуткой, если честно...
Я взял с разъема фаркопа, там постоянные +12. не зависят от ключа в зажигании, что есть не хорошо... Ну пока так, а позже переделаю - либо допреле сделаю (была мысль - управляющим сделать провод с габаритов, ибо всегда езжу со светом. Но колхоз.), либо с салона тянуть честное питалово, рвущееся замком зажигания.
Antonio1
Сообщение Antonio1 » Вс сен 13, 2015 20:16
Makar83 писал(а):У прикуривателя есть свой предохранитель, да и дополнительно можно поставить
я посмотрел те проводочечки (*по другому не назовешь!), что идут к прикуривателю - нуегонафиг...
и так в цепь прикуривателя подключено куча зарядок для гаджетов, плюс рег. ТАк что решил не насиловать его))) да и времени раскидывать салон не хватило...
Antonio1
Сообщение shapa » Вс сен 13, 2015 21:13
по-мойму записаться от разъема фаркопа - отличная идея. Добавить релюшку управляемую сигналом от габаритов/контроллера бензонасоса (от него 1 провод протянуть не далеко). И получаем питание с прерывателем.
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
