2,5 СТИ двигатель на ГТ-ху
Сообщение AndreaRoma » Пн авг 31, 2015 08:16
Здравствуйте.Подскажите знатоки:
Друг целится купить кузов Гт-хи,вроде как живой,с мёртвым движком за копейки ну и задал мне вопрос:"какой хороший мощный турбо двигатель(модель)можно впихнуть с перспективой раскачки.Имеется введу например Ej257 например.Пиблизительную стоимость всего этого...
Сложность установки,какой именно двигатель с коробкой и редуктором(хотелось бы 4.444),что для этого нужно.Станет ли на родные крепления и т.д.
Сильно не пинайте и не критикуйте...ну вот такая у человека фантазия:"хочу Гт но чтоб с*ка пёрла"
Всем зарание спасибо за ответы.
AndreaRoma
Re: 2,5 СТИ двигатель на ГТ-ху
Сообщение Makar83 » Пн авг 31, 2015 09:38
Вполне себе фантазия.
2.5 встает без проблем, будет пару вопросов по навесному - ГУР и т.д. Двигатель придется покупать с навесным, с коллекторами, с насосом ГУР, с геной и т.д. Под этот мотор придется ставить проводку и мозги с той же СТИ, с которой будет мотор + приборка.
По поводу трансмиссии то ARMEN с таким же сетом (только мотор 255й без АВЦСов) на турбе ВФ35 ездит уже как минимум 5 лет на родном пятиступе. За это время ничего не сломал.
Makar83
Сообщение AndreaRoma » Пн авг 31, 2015 10:25
Makar83 писал(а):Вполне себе фантазия.
думаю мотор и всё остальное будет браться сразу с одной машины,если повезёт,и думаю с япии.Интересует ещё с какими двигателями ставились диф. 4.444? что скажем всё и сразу взять.А вот какой двигатель EJ255 или Ej257 лучше?
AndreaRoma
Сообщение dima0920 » Вт сен 01, 2015 01:54
EJ257 конечно лучше, 255 это WRX.
STI-club Ukraine
Mercedes GL 550 MY08
+380738128888
dima0920
Сообщение Nick_GT » Вт сен 01, 2015 16:59
AndreaRoma писал(а):Здравствуйте.Подскажите знатоки:
Ввиду определенных хоть и медленных изменений в МВД я бы 255/57 блок не ставил. С завода они не устанавливались, соответственно если будут прикручивать гайки, машина через год-два может попасть на штрафплощадку. Отговорки "пол страны так ездит" не в счет.
В остальном тебе братья уже написали. Оставаться на родном мозге ГТ нет смысла поскольку он не шьется. Ну а живучесть 5МТ на сетапах 300+лс очень индивидуальна. Первичный вал очень не любит ударных нагрузок. Армену в этом плане мегазачет, потому что он ездит хоть и быстро, но коробку не гробит. Правда скажу честно - хорошо настроенная гт с 6мт едет ох..нно.
Nick_GT
Сообщение Vov4eg » Вт сен 01, 2015 20:03
Вам давно под капот гаеры смотрели и сверяли номера агрегатов с базой?
Vov4eg
Сообщение Nick_GT » Вт сен 01, 2015 20:38
На дороге 10 лет назад. При перерегистрации в Киеве смотрят, хотя было решаемо если движок не с угнаной машины. Но я говорю совершенно не об этом.
Nick_GT
Сообщение Iron_Man » Вт сен 01, 2015 22:32
Можно поставить бюджетный вариант EZ30 и я думаю что будет ехать 6 сек до сотни (в стоке,учитывая вес кузова GT)
Сообщение AndreaRoma » Чт сен 03, 2015 10:41
Не не,я не себе.это просто я запустил болезнь среди друзей,всех пересаживаю на субару :uaflag1: :D .Себе двиг не собираюсь менять,так как всё на нём и буду строить(расточу,загильзую,закую,турбану :D )
Просто меня спросили,а я вот решил у вас посоветоваться.
Друг у меня всё время гонится за большими двигателями, а я его прокатал на своей вот и заразил.
AndreaRoma
Сообщение AndreaRoma » Чт сен 03, 2015 10:43
Iron_Man писал(а):Можно поставить бюджетный вариант EZ30 и я думаю что будет ехать 6 сек до сотни (в стоке,учитывая вес кузова GT)
Рассматривали такой вариант,но в дальнейшем есть планы дорабатывать двигатель,а я слыхал что EZ30 не очень поддаётся этому.
AndreaRoma
Сообщение Iron_Man » Пт сен 04, 2015 19:17
Ну на них ставят компрессора и он начинает валить шо дурной :D
Сообщение Makar83 » Сб сен 05, 2015 09:23
Ты еще про 40й гаррет расскажи ))))
Makar83
Сообщение warlock » Вс сен 06, 2015 13:12
AndreaRoma, на счет 255 и 257 с Японии и под коробку с передаточным заднего дифа 4.444.
255 ставился только forester SG9 STI, верхний авцс, wrx кузов GH, верхний авцс.
257 только на wrx sti кузов GVB, полный авцс. Оба подразумевают наличии только электронного дросселя.
Если брать двигатель и трансмиссия с одного автомобиля, то с передаточным 4.444- тоже не получиться, таковых просто не комплектовалось. 3900 - передаточное и это 6MT-ст, 5AT, думаю не рассматриваться, но там тоже передаточное 3.083 ....
по железу, как тут писали, все станет. Но переделок касается многое, если берется двигатель в полной комплектации, шланги гидрача, кондиционера, ид. Основное- приличный кусок работы, что б все это работала. Нужна будет проводка, с блоком управления и тд.
Варианты попроще: EJ207 TD05 ,без авцс, с 5 МТ DCCD, редуктором R180 передаточное 4.444, задними приводами и кулаками с тормозилками с GC8 STI 1999-2000г.в, блоком управления и кусочком проводки.
Или чуть подороже и сложнее, 207 с GDB обычный или твинскрол, с верхним авцс и механическим дросселем, коробка на выбор, либо вышеуказанная 5 МТ, или 6МТ GDB 2000-2004, передаточное 3900, но тут возможен вариант установки редуктора R160, с хорошей блокой.
И еще - мощность, это надув, а надув хороший, подразумевает наличии кованных поршней, а ковка с завода только устанавливалась на 207 моторы начиная с GDB кузова.
Самое главное, после установки и запуска этого всего добра, настроить у грамотного специалиста, потому как оно поедет,вернее попрет офигенно, но сламаеться, от детонации, так как в большинстве случаев моторы идут с большей степенью сжатия, соответственно рассчитаны под более октановый(хороший), бензин.
По поводу придирки гаи и тд, если двигателя(читаем номерные агрегаты), завозятся не чигирями, а завозятся официально, то в процессе таможенной очистки уплачиваются все налоги, и клиенты предоставляется справка счет, а дальше на рассуждения клиента(владельца), либо справка о замене двигателя(номерного агрегата), в лаборатории экспертиз,где указывается что и на что было заменено, своими силами или на конкретном сто, с указанием номеров блока и соответствия стандартам, а там (по максимуму), перерегистрация или замена номера двигателя(блока) в регистрационной карте в мрео.
  • 3
Японские железки
Тут есть все.Option JP
В пути excite.co.jp
warlock
