Головы ?
Головы ?
Сообщение Hulk » Вс авг 30, 2015 15:24
Всем привет. В расширительный бочок набирается антифриз и не уходит радиаторы . После хороших отжигов температура охлаждающей жидкости поднимается до максимума я глушу машину, открываю капот, а в расширительном пачки полно жидкости. Откручиваю пробка радиатора когда машина остынет, там пусто. Подливаю жидкость в радиаторы напрямую, она все равно со временем уходит вся в расширительный бочок и машина снова закипает. Приехал на стоянку, заглушил через некоторое время расширительном бачке начали появлятся газы . Утром завёл на холодную газов нету в расширительном бачке и жидкость немного ушла в радиаторы. Такая проблема уже была летом, жаркую погоду, когда я стоял в пробке. Но после того как жидкость из расширительного бачка я перелил радиаторы проблема на месяца два исчезла. Но я эти два месяца особо быстро и не ездил. Сколько примерно будет стоить ремонт? И как диагностировать точную проблем? Ej255 wrx 06
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Вс авг 30, 2015 17:29
Диагностируется легко - в расширительном бачке (пластиковом на радиаторе) будут идти бульбашки. Еще в тосоле будут плавать черные нити. Это сажа выхлопных газов, прорвавшихся через прокладку. Если они есть, то это значит пробой прокладки был.
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Вс авг 30, 2015 17:53
Makar83 писал(а):Диагностируется легко - в расширительном бачке (пластиковом на радиаторе) будут идти бульбашки. Еще в тосоле будут плавать черные нити. Это сажа выхлопных газов, прорвавшихся через прокладку. Если они есть, то это значит пробой прокладки был.
ну была такая хрень уже. но потом катался и нормально было. вчера просто гонка была и немного навалил)
Спасибо.ща буду диагностировать
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Вс авг 30, 2015 19:05
Короче на очень горячую, на холостых один раз булькнуло. И снова жидкость набралась в бачок расширительный после отжига
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Вс авг 30, 2015 20:18
Hulk писал(а):Короче на очень горячую, на холостых один раз булькнуло. И снова жидкость набралась в бачок расширительный после отжига
нити в тосоле плавают?
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Вс авг 30, 2015 23:13
нет. но он темно темно зеленый. и я вот весь день ехал очень быстро и норм. Не грелась.
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Вс авг 30, 2015 23:31
может радиатор забит, может термостат полностью не открывается. В любом случае нужно решать эту проблему.
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Пн авг 31, 2015 00:58
Makar83 писал(а):может радиатор забит, может термостат полностью не открывается. В любом случае нужно решать эту проблему.
Спасибо за ответы!
Я займусь этим вопросом с дня-на-день) и отпишу результат
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Пн авг 31, 2015 01:19
Кстати! Летом в +35, включил кондей на самую холодную температуру и вышел с машины.. Она стояла.... стояла. сажусь- а температура выросла почти под максимум , под капотом - бачок расширительный- заполненный!
Но потом проблема рассосалась) и все было. ок. Еще разок в пробке в +40 тоже такая фигня была.
Мне даже кажется что у меня вентелятор включается оч редко и вообще иногда не включается.. может кажется...
поеду на сервис....
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Пн авг 31, 2015 09:34
может у тебя между основным радиатором и радиатором кандея слой пуха. Тоже глянь
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Dr.Serick » Пн авг 31, 2015 12:08
Makar83 писал(а):может у тебя между основным радиатором и радиатором кандея слой пуха. Тоже глянь
Плюс к пуху испарения масла - бенза - всей остальной гадости с дороги = нечто очень похожее на пластилин, полностью блокирующее проток воздуха через радиаторы и это первейшая причина перегрева.
Другое дело, что вот эти подозрительные манцы с антифризом чаще говорят о пробитой прокладке ГБЦ. Кстати, печка греет всегда?
Dr.Serick
Re: Головы ?
Сообщение Vov4ik » Пн авг 31, 2015 12:21
Заедь к Атомикам и сделай лик-тест.
Будет все ясно.
Vov4ik
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Пн авг 31, 2015 17:25
может кто что поймет)))
А на ЛИК ТЕСТ - я поеду просто в конце недели( на работе не отпустят)
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Dr.Serick » Пн авг 31, 2015 21:44
Чёрные крапинки на сажу похожи, кшажалению.
Dr.Serick
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Пн авг 31, 2015 21:59
сегодня катался весь день в обычном режиме иногда нажимал до 4500 ... и нормально... вообще не намека на поднимание температуры...
Какие-то странности)))
Лик тест надеюсь поможет
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
