Проблема с дисками WRX 2003
Сообщение dmitrik » Вт авг 11, 2015 12:35
Добрый день.
Имеем WRX 2003, стоят диски DISLA (http://disla.ua/cat/litye-diski-/bayern-12.html) R17 7,5" 5-100-112 ET42 резина 215/50/R17.
При езде 3 и более человек задние арки иногда цепляют резину.
Вопрос, что делать? может кто уже сталкивался
1 - Менять диски на "родные" параметры, не меняя резину
2 - Раскатывать арки
3 - ...
PS ездить одному не предлагайте )
XV -> WRX 03 + E46 ci + Pajero IV -> GLA -> STI 06 + Golf R + Macan S + GLS
dmitrik
Re: Проблема с дисками WRX 2003
Сообщение Halloween » Вт авг 11, 2015 17:36
Если Disla из первых партий (сразу как токо она появилась), то тут ещё можно подумать. В противном случае, -менять диски, без вариантов. Не та теперича Disla. Ближе к "родному" вылету.
А точно ЕТ42? Знаю там было 2 варианта, правда на другой модели, ЕТ45 и ЕТ35. Может у тебя ЕТ35? т.к. с ЕТ45 не должно затирать, а ЕТ42 где-то рядом :unknown:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Halloween » Вт авг 11, 2015 18:05
Кстати отрицательный развал чуть больше сделать (завалить внутрь), если там не сильно затирает и если-бы это были более другие диски...
Прокатка арок у мну была-бы последней в списке вариантов.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение dmitrik » Вт авг 11, 2015 18:29
Точно ЕТ42, фото места затирания пока сделать не могу (машина не рядом), если сделать такой развал мне кажется будет "слишом"
Почему арки крайний вариант, если плохо сделают будут гнить?
Арки сделать ххх грн,, диски ххх $ ))
dmitrik
Сообщение Halloween » Вт авг 11, 2015 21:20
dmitrik писал(а):Точно ЕТ42, фото места затирания пока сделать не могу (машина не рядом), если сделать такой развал мне кажется будет "слишом"
Та мне фото не надо :D верю :D
Почему арки крайний вариант? Ну это моё имхо. Если всё правильно сделать то гнить канешн не должно, но назад не вернёшь как было, быть готовым к малярке, бортик этот -ребро жёсткости. Имхо: проще диски поменять, даже если и по деньгам дороже. За диски писал выше. Если не из первых партий то лотерея. Ради них точно арки бы не гнул.
Прикинул тут: 7,5' с ЕТ42 это на +20мм наружный край диска вылазит наружу, по сравнению с 7' с ЕТ55
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение dmitrik » Вт авг 11, 2015 21:49
Фото имел ввиду для визуального поедставлени ))
склоняюсь больше к дискам, где и что покупать новое со стандартными параметрами? Интересует качественное прочное изделение на лету и зиму
dmitrik
Сообщение rymun » Ср авг 12, 2015 06:53
спроси у стаса :D
rymun
Сообщение dmitrik » Ср авг 12, 2015 10:24
спросил, еще варианиты :D
dmitrik
Сообщение Shkabur » Ср авг 12, 2015 13:13
Выбрать диски с вылетом 48-55
Играйся http://waxtum.com/auto/rechner/et.html
Shkabur
Сообщение dmitrik » Ср авг 12, 2015 14:49
Shkabur писал(а):Выбрать диски с вылетом 48-55
спс, вбил свои параметры, исходя из результатов http://c2n.me/3m2l5sB у меня должно быть все ок по факту нет
dmitrik
Сообщение Stav » Чт авг 13, 2015 09:51
Были бы Рейс, я бы понял :D А так менять не думая.
Stav
Сообщение superolsit » Пт авг 14, 2015 13:09
Почитаешь форум и одни олигархи на рейсах и тд.захотелось и Бах 1500$ на диски потратили
superolsit
Сообщение dmitrik » Пт авг 14, 2015 13:22
Если очень хочется и есть возможность , даже если тяжело , почему нет ?))
dmitrik
Сообщение superolsit » Пт авг 14, 2015 13:25
Ну если есть возможность то это хорошо)
superolsit
Сообщение Stav » Сб авг 15, 2015 08:15
superolsit писал(а):Почитаешь форум и одни олигархи на рейсах и тд.захотелось и Бах 1500$ на диски потратили
я ведь не сказал МЕНЯТЬ НА РЕЙС!!!
Stav
