Кто подскажет что такое R.Diff.Temp?
Сообщение Vetalnik STI » Пт май 09, 2008 17:02
Товарищи,кто подскажет что обозначает загорающаяся время от времени,в основном на ходу лампочка R.Diff.Temp? В руководстве нигде не написано,блин!!Зараннее спасибо!!! :wink:
Vetalnik STI
Сообщение AlexKey » Пт май 09, 2008 17:20
Исходя из сокращения "R.Diff.Temp" можно предположить что это "Rear Differential Temperature" - "Температура Заднего Дифференциала"... проверь уровень масла в нём :unknown:
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Vetalnik STI » Пт май 09, 2008 17:39
Спасибо!!!Пока кокса небуду давать,до СТО хоть-бы доехать,блин!!!
Vetalnik STI
Сообщение EdJ » Вт май 13, 2008 06:49
я могу ошибаться, но по-моему у меня на двери наклейка которая гласит - избегайте езды с горящей лампочкой р.дифф.темп... пойду прочитаю и напишу)
EdJ
Сообщение sd-style » Вт май 13, 2008 08:25
EdJ писал(а):я могу ошибаться, но по-моему у меня на двери наклейка которая гласит - избегайте езды с горящей лампочкой р.дифф.темп... пойду прочитаю и напишу)
На импрезах эта наклейка на козырьке от солнца у водителя. :roll:
sd-style
Сообщение Vetalnik STI » Чт май 15, 2008 22:50
Проверил редуктор,масло есть,хотя и ближе к минимуму,но не сухой!!!Подтёков нигде нет,мож кто сталкивался с этим???????? :shock:
Vetalnik STI
Сообщение Trol » Пт май 16, 2008 22:15
А ты точно задний дифф проверял?
Там нет минимума-максимума, уровень должен быть ровно по заливную пробку.
Проверяется так:
на подъемник
снимашь датчик температуры (заодно проверишь состояние контактов и проводки)
снимаешь защиту, если установлена
откручиваешь заливную пробку
зубочистку (хорошую, чтобы кончик не остался в диффе) загибаешь под прямым углом
ложишь длинным концом на резьбу заливной пробки, чтобы загнутый конец был направлен вниз
вынимаешь, смотришь уровень, оцениваешь цвет и запах масла в диффе
при необходимости доливаешь ровно до заливной пробки 75W90 API GL5
PS. дословный перевод наклейки гласит, что при горящей лампе повышенной температуры нельзя тяжело эксплуатировать машину (to avoid hard driving) что такое тяжело - каждый решает сам, но к доктору надо в любом случае... ИМХО
Forester 2.0 S-Turbo 2000MY АКПП
Trol
Сообщение Vetalnik STI » Сб май 17, 2008 19:36
Спасибо за поддержку,пока стараюсь кокса не давать кончно!!!Никак не могу выбраться на СТО блин,но правда хочу дождаться втулок стабилизаторов задних,да всё махом уже,хотя можно и дождаться поломки редуктора!!!Ещё раз благодарю за поддержку!!! :good: Trol
Vetalnik STI
Сообщение John Ripper » Сб май 17, 2008 19:49
блин да поменяй масло да и все. Для этог даже подъемник не обязателен. хватит ямы. откачивать старое масло хорошо дофигакубовым шприцем и шлангом капельницы. Заливать ваще халява. Бутылка литровая масла стоит 65 грн. за 95 идет полная синтетика. разницы ИМхо нету. Оно в дифе не окисляется изза серы и топлива и температур.
John Ripper
Сообщение Vetalnik STI » Сб май 17, 2008 20:13
Да я в ноябре менял везде и в коробке, и в редукторе,залил у Лёши на Чайке Motul вроде,может галимый попался??? :unknown:
Vetalnik STI
Сообщение pyh » Вс июл 27, 2008 15:55
А на глаз сколько литров масла влазит? сорри мануала на машинку нету)
Evo X STOCK
pyh
Сообщение pyh » Пн июл 28, 2008 16:31
нашел, мануал пишет 1 литр 8)
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Razum » Пн ноя 30, 2009 10:21
Подскажите, как решилась проблема с подмигиванием лампочки "R.Diff.Temp" ?!
У меня тоже начала подмигивать ... правда на Форестере....
Razum
Сообщение Vazza » Пн ноя 30, 2009 23:29
Элетроника наука о контактах... если масло есть в редукторе..
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение V12 » Вт дек 01, 2009 13:34
На этом датчике есть черный провод (масса), который висит на гайке корпуса дифа. У меня лампа загорелась когда контакт окислился и пропал.
здесь не место для рекламы
V12
