Не работает центральный замок и стеклоподъемники
Сообщение ether » Ср июн 03, 2015 07:22
Здравствуйте, машина Subaru Impreza GH 2008 года. Хотел починить педальный узел, но оголенный провод сигнализации коротнул о кузов автомобиля. В итоге не работает центральный замок, при нажатии на брелке слышен щелчок но ничего не происходит, а в салоне, при нажатии на кнопку вообще ничего не слышно, стеклоподъемники, при нажатии ничего не издают.
Предохранители целы, при нажатии на кнопки стеклоподъемников, замков дверей, у этого блока, время от времени меняется подсветка, смотря на какую кнопку нажать.
Пожалуйста, подскажите.
ether
Re: Не работает центральный замок и стеклоподъемники
Сообщение ether » Ср июн 03, 2015 12:10
Частично решил проблему, это был предохранитель под капотом, номиналом 30, все заработало, кроме замка запирания водительской двери. Помогите пожалуйста с этим
ether
Сообщение ether » Чт июн 04, 2015 06:45
Сделал :dancer: . В итоге оказалось — предохранитель, и обрыв провода. Прозванивал от блока 88281FG220 (блок управления, иммобилайзер) до двери, зелено-желтый, и красно-зеленый провода.
ether
