Расход на Impreza 1,6 TS, АКПП, 2005 г/в
Сообщение Vitaliy » Пт апр 25, 2008 15:07
Добрый день, уважаемые форумчане!
По предыдущим веткам понимаю, что мой расход топлива намного выше ТТХ (сейчас 14,5-15 л/100км, зимой около 17 л/100км). Провел компьютерную диагностику на Усенка - сказали всё в норме.
Вопрос:
1) Кто может определить в чём проблема с расходом.
2) Что нужно сделать/починить/изменить стиль, манеру езды и т.д.
Заранее благодарен всем за содействие.
Vitaliy
Re: Расход на Impreza 1,6 TS, АКПП, 2005 г/в
Сообщение yellow » Пт апр 25, 2008 15:10
Vitaliy писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос:
если технически машина исправна - тогда подложи деревянную чурочку под педаль газа.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение AlexKey » Пт апр 25, 2008 15:21
как правило надо начать переключаться на 2/5 максимальных оборотов, а не в красной зоне :wink:
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Vitaliy » Пт апр 25, 2008 15:26
AlexKey писал(а):как правило надо начать переключаться на 2/5 максимальных оборотов, а не в красной зоне :wink:
двигатель до красной зоны пока не крутил;
автомат в основном переключает в районе 2000-2500, в редких случаях - 4000.
Vitaliy
Сообщение AlexKey » Сб апр 26, 2008 22:39
Возраст машины?
Как долго/часто прогреваешь машину?
Где заправляешься и каким бензом?
А главное как ты высчитал значение расхода?!
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Alex_Ser » Сб апр 26, 2008 23:14
Ого, а я думал у меня ВРХ много кушал...
Странно, переключение пусть даже на 4000 на 1,6 - 15л? Думаю тут дело не в бензине...
AlexKey
Возраст машины?
2005, топикстартер указал в теме.
Может ошибка в замере?
ВГО "Никто кроме нас"
Alex_Ser
Сообщение Vitaliy » Вт апр 29, 2008 09:42
Заправляюсь последние три месяца на одном пистолете, заправка КЛО, на Богатырской. Бензин 95 или 95+ причем разницы не заметил.
Замер: полный бак, до второй отсечки делённый на пробег от предыдущей заправки. Здесь такой замер обсуждался не один раз.
Сейчас грею 3-5 мин., зимой около 10 мин.
Vitaliy
Сообщение yellow » Вт апр 29, 2008 09:44
Vitaliy писал(а):Заправляюсь последние три месяца на одном пистолете, заправка КЛО, на Богатырской. Бензин 95 или 95+ причем разницы не заметил.
ду йор кар э фэйвор: заправсья на окко. и замерь расход еще раз :-)
yellow
Сообщение Vitaliy » Вт апр 29, 2008 09:51
yellow писал(а):ду йор кар э фэйвор: заправсья на окко. и замерь расход еще раз :-)
ОК. Ай'л трай. Хоуп итс хелпс. :roll:
Vitaliy
Сообщение AlexKey » Вт апр 29, 2008 12:25
Замечали многие люди, и я в том числе - на КЛО постоянно недолив топлива!!!... последний раз когда я заправлися на КЛО у меня вместо привычных 10л расход был 12,5л!!! :x
Вычисление расхода - исходя из пройденого километража от лампы до лампы и количества залитых литров. Как правило заправляюсь на 100грн.
Смени заправку ;)
На ОККО хороший 95 "волшебный", а не обычный
Обычный хороший на ANP
Пойдет более-менее Золотой гепард
Забудь про ТНК и КЛО... на Лукойле бывает хороший бенз но редко
Остальное даже и не вспоминай ;)
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Vitaliy » Вт апр 29, 2008 14:28
Сменю методику расчёта и заправку тоже.
О результатах сообщу дополнительно.
AlexKey'ю спасибо за советы!
Vitaliy
Сообщение ALEX Coupe » Вт апр 29, 2008 14:35
За год эксплуатации Импреза 1,6 на ручке расход лето 11-12л.зимой 13л.Заправка ОККО на Луговой напротив каравана.
ТРАВА НЕ НАРКОТИК-СУБАРУ НАРКОТИК
ALEX Coupe
Сообщение Vitaliy » Вт апр 29, 2008 14:51
ALEX2007 писал(а):За год эксплуатации Импреза 1,6 на ручке расход лето 11-12л.зимой 13л.Заправка ОККО на Луговой напротив каравана.
Тогда всё складывается. Где-то я встречал коэффициент 1.4 - соотношение расхода при одинаковых машинах, но разных коробках. У меня получается коэф. 1,3, меньше но всё равно грустно.
Vitaliy
Сообщение Trol » Вт апр 29, 2008 16:05
Великоват коэффициент, как по мне. У меня правило проще:
- полный привод +1 л/100
- АКПП + 1 л/100
- кондиционер летом + 1л/100
- пробки и стиль вождения, длительность прогрева зимой - по желанию пользователя, не измеряется.
Это при одинаковых объемах двигателя и годах их выпуска, и типах кузова сравниваемых авто. Например "кирпич" форестера будет явно больше расходовать на трассе при 120-140 км/ч чем седан импрезы, ИМХО.
Forester 2.0 S-Turbo 2000MY АКПП
Trol
Сообщение Alex_Ser » Вт апр 29, 2008 16:22
Trol писал(а):
Vitaliy писал(а):Например "кирпич" форестера будет явно больше расходовать на трассе при 120-140 км/ч чем седан импрезы, ИМХО.
Не согласен, при одинаковом двигателе, и стиле управления; при скорости 120; на трассе Форь и Импреза должны кушать примерно одинаково (ну допускаю погрешность в 0,5 литра), но разве на трассе это ощутимо? Для циников: погодные условия, бензин и все, все, все - одинаковое.
Alex_Ser
