Заміна лямбди
Заміна лямбди
Сообщение docdre » Пн янв 19, 2015 20:44
Доброго дня, загорівся чек на субі імпрезі 2006 1.5 , поїхав на діагностику- діагноз- заміна лямда-зонда. Підскажіть можливо є аналоги чи замінники оригіналу, так як новий оригінал на данний час коштує багатенько.Мені запропонували купити лямбду на ВаЗ фірми БОШ та поміняти фішки методом пайки, хто так робив та чи дієвий цей спосіб? дякую
docdre
Re: Заміна лямбди
Сообщение Nick_GT » Вт янв 20, 2015 11:56
Я на ГТ когда-то Денсо помнится ставил таким методом. Все замечательно работает, но тебе нужно выбрать именно тот партномер который идет тебе на машину.
Nick_GT
Re: Заміна лямбди
Сообщение rs2k » Вт янв 20, 2015 17:29
Смотря какая лямбда. Если 2-я(после ката) то возможно заменить на аналог, а если первая, то велика вероятность, что будет работать не корректно.
rs2k
Re: Заміна лямбди
Сообщение docdre » Ср янв 21, 2015 21:07
дякую всім, лямбда перша не працює, розхід злетів неймовірно, думаю про придбання denso або оригінал, різниця в 550 грн.
docdre
Re: Заміна лямбди
Сообщение Dr.House » Ср янв 21, 2015 22:45
docdre писал(а):дякую всім, лямбда перша не працює, розхід злетів неймовірно, думаю про придбання denso або оригінал, різниця в 550 грн.
Оригинал.Поставил,подключил разьем и забыл..Еще утер ошибки.И все,в бой.
Re: Заміна лямбди
Сообщение docdre » Вс янв 25, 2015 14:02
Дякую всім за рекомендації, чекаю на запчастину.
docdre
Re: Заміна лямбди
Сообщение docdre » Вт фев 10, 2015 22:38
Доброго вечора, прийшла перша лямбда, змушений був купити не оригінал, так як оригінал треба було чекати 2 тижні, Лямбда Denso приїхала до мене, але відкривши коробку бачу дротики без фішки, я просто випав з нижної білизни, передзвонив постачальнику, він пояснив : ЦЕ ж не оригинал. Приїхав на СТО зняли ту яка була на машині, і тут диво , лямбда теж Denso, але з іншим каталожним номером, обрізали ,підкрутили , припаяли фішку, а далі, чек прогрівом не знявся, їдим до чувака з компом, помилку зняв ,але висвітило помилку на другому датчику кисню. Тому питання помилка " Банк 1 сенсор 2" - це і є друга лямбда? поясніть будь-ласка. Бо почав активно шукати обманку. А без чека проїхав метрів 300, після другого запуску двигуна звявився жовтенький значок ЧЕК. Всім дякую
docdre
Re: Заміна лямбди
Сообщение zhekab4 » Вт фев 10, 2015 23:15
банк 1 сенсор 2 эт вторая
Re: Заміна лямбди
Сообщение docdre » Ср фев 11, 2015 20:16
zhekab4 писал(а):банк 1 сенсор 2 эт вторая
дякую
docdre
