EJ205 мех. обработка БЦ
Сообщение RoSs » Пт дек 19, 2014 15:17
Друзья, подскажие, какой макс. припуск на шлифовку плоскости БЦ EJ205? Именно блока.
Спасибо!
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: EJ205 мех. обработка БЦ
Сообщение RoSs » Пт дек 19, 2014 16:19
Поршень стандарт, ход стандартный 75мм.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Makar83 » Сб дек 20, 2014 00:02
главное что бы поршня не торчали и был нужный зазор верх поршня - ГБЦ. Если торчат, решается более толстыми прокладками или подпиливаются поршня.
Makar83
Сообщение RoSs » Сб дек 20, 2014 10:13
Makar83 писал(а):главное что бы поршня не торчали и был нужный зазор верх поршня - ГБЦ. Если торчат, решается более толстыми прокладками или подпиливаются поршня.
Спасибо! Логику понял, в зависимости от того, сколько сняли, вычитываем разницу от стандарт прокладки 0.8мм. А дальше уже решить оставлять их (+ к степени сжатия) или разжать более толстой прокладкой. Правильно?
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Makar83 » Сб дек 20, 2014 11:57
Правильно, только учти - поршень наклоняется туда-сюда. Измерить просто, берешь штангель и кидаешь его на плоскость, а щупами меряешь зазор над пальцем.
Ну и не вздумай ставить кометики.
Последний раз редактировалось Makar83 Сб дек 20, 2014 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Makar83
Сообщение RoSs » Сб дек 20, 2014 12:18
Правильно, только учти - поршень наклоняется туда-сюда. Измерить просто, берешь штангель и кидаешь его на плоскость, а щупами меряешь зазор.
Ок. Спасибо!
Прокладки ставлю OEM.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Makar83 » Сб дек 20, 2014 12:34
вот и правильно.
Makar83
Сообщение RoSs » Вс дек 21, 2014 13:22
Еще раз внимательно перечитал мануал и таки нашел.
Вот цифры, может кому-то тоже пригодится:
Максимальная неплоскостность - 0.05 мм
Припуск на шлифование - 0.10 мм
Номинальная высота блока цилиндров 201.0 мм
Subaru WRX STI VA
RoSs
