ABS глючит, нужен совет
Сообщение sap » Вс ноя 30, 2014 00:40
Есть sti'04. Глючит ABS. То работает то нет. Соответсвенно лампочка то горит то не горит. За поездку по городу может несколько раз туда сюда лампочка блымать.
Прошлый владелец авто говорит была проблема, контакт был плохой гдето, но где - не знает (на сто сказали).
Есть смысл снять разъём и почистить какойто WD-40 для контактов на самом насосе?
Получается приеду на сто она не горит, иногда горит при езде. Иногда лампа абс не тухнет долго.
Куда копать? Как надёжно пофиксить?
Спасибо за совет заранее.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: ABS глючит, нужен совет
Сообщение Говард » Вс ноя 30, 2014 08:25
Чек слхраняется, если ты аккум не снимал. Считай ошибку и будет понятно куда лезть. У самого такое было, пока не загорелось постоянно - датчик скорости зпднего правого колеса.
Говард
Сообщение Antonio1 » Вс ноя 30, 2014 10:13
диагностика покажет
у меня было похожее - прокатились с Анатолий Валерьевичем, посмотрел он диаграммы сигналов с датчиков, и сказал что на одном колесе косяк. НЕ проявлялось до определенной скорости - т.е. блок АБС не считал эту погрешность за ошибку, но на графиках было видно все время. А свыше той скорости - уже зажигалась ошибка АБС.
Antonio1
Сообщение Nick_GT » Пн дек 01, 2014 11:37
+1
Диагностика все покажет. У меня когда-то венец в одной из ступиц лопнул и наконечник датчика соответственно сгрызло в хлам.
Nick_GT
