Ej15 полная замена или замена головок?
Сообщение fredshy » Пн ноя 17, 2014 00:31
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить, Есть Субару импреза 2006, двигатель ej152, акпп, передний привод. При дтп сломало левую крышку ремня грм, ролик ремня ну и соответственно порвало ремень, также сломало место крепления маслозаливной горловины. Я правильно понимаю что для меня сейчас проще всего купить контрактный ej15 перекинуть с него головки и то место где крепится маслозаливная горловина, ну и ремень грм новый поставить а остальное продать. И еще вопрос мне головки и место крепления горловины подойдут с любого ej15 или надо искать именно ej152?
fredshy
Re: Ej15 полная замена или замена головок?
Сообщение Гриня » Вс ноя 23, 2014 22:56
Ты б лучше с такими вопросами на DROMe зарегался и обратился, на Украине твой мотор БОЛЬШАЯ редкость...
Гриня
Сообщение RoSs » Вс ноя 23, 2014 23:01
Ролик и ремень накинули бы с начала и попробовали завести, а там видно будет)
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Iron_Man » Пн ноя 24, 2014 02:29
fredshy
Цену 1.5 мотора узнавали? Когда узнаете,решите просто продать машину и купить WRX :wink:
Сообщение Гриня » Пн ноя 24, 2014 12:10
Iron_Man писал(а):fredshy
Саня у него не EL-ьный, человек пишет что у него 152 - это двухвалка обычная, аналог 1,6 европы, (хотя по лошадям одинаковы)
Гриня
Сообщение King » Ср ноя 26, 2014 14:41
fredshy писал(а):Подскажите пожалуйста, как лучше поступить, Есть Субару импреза 2006, двигатель ej152, акпп, передний привод. При дтп сломало левую крышку ремня грм, ролик ремня ну и соответственно порвало ремень, также сломало место крепления маслозаливной горловины. Я правильно понимаю что для меня сейчас проще всего купить контрактный ej15 перекинуть с него головки и то место где крепится маслозаливная горловина, ну и ремень грм новый поставить а остальное продать. И еще вопрос мне головки и место крепления горловины подойдут с любого ej15 или надо искать именно ej152?
Для начала - накинуть любой рабочий ГРМ (выставив по меткам - как раз будет понятно насколько "разошлись" метки и может клапана и не встретились), хоть б/у и вручную через коленвал попробовать прокрутить мотор, если гуд, заводим и меряем компрессию.
Был случай - сломало Крышку ГРМ, ГРМ слетел, разломан шкив распредвала, поломаны датчик распредвала и маслоклапан (находятся за шкивом), маслозаливную горловину - после замены данных з/ч (сам мотор не разбирали и ничего в нем не меняли), сделали диагностику мотора и авто уже ездит несколько лет. Ничего не стучит, масло не жрет, компрессия в норме.
Единственное "НО" данные работы должен проводить нормальный моторист субару, а не "Василич" в гаражах, иначе точно можно сразу покупать мотор.
King
