Шланг гур
Шланг гур
Сообщение gekson » Сб июн 14, 2014 16:15
Подскажите нужен шланг низкого давления гур от бачка к насосу на сти 04,оригинал не сохранился если заказывать его на фирме что рвд заним. Какого размера,диаметра он должен быть? Или новый сколько стоит подскажите
STI MY04 Limited
gekson
Re: Шланг гур
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 14, 2014 16:30
Поставь обычный под масло , там давления почти нет , даже наоборот некоторое разрежение , только фирму по приличней выбери .
Re: Шланг гур
Сообщение Makar83 » Сб июн 14, 2014 21:32
Анатолий Валерьевич писал(а):Поставь обычный под масло , там давления почти нет , даже наоборот некоторое разрежение , только фирму по приличней выбери .
он же падла изогнутый в оригинале, обычный на изгибах может подламывать и будет плохо работать ГУР. Все же лучше с разборки купить оригинал..
Makar83
Re: Шланг гур
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 14, 2014 21:39
Лучше заказать новый оригинал , а пока будет ехать можно и на колхозе перекататца , проверенно работает .
Re: Шланг гур
Сообщение Makar83 » Сб июн 14, 2014 21:42
Анатолий Валерьевич писал(а):Лучше заказать новый оригинал , а пока будет ехать можно и на колхозе перекататца , проверенно работает .
Тут да, согласен..
Makar83
Re: Шланг гур
Сообщение gekson » Вс июн 15, 2014 09:53
Согласен закажу новый в понедельник , а пока надо что то поставить,какого диаметра нужен ? На шланг высокого давления шайбы заказывать надо или подобрать можно в автомаг?
STI MY04 Limited
gekson
