Как снять приборку? импреза 2006
Сообщение Antonio1 » Пт июн 13, 2014 09:36
Как снять приборку на импрезе 2006?
перегорела подсветка одометра, теперь не по феншую )))
какие есть нюансы при разборке? чтобы ничего не сломать :D
Antonio1
Re: Как снять приборку? импреза 2006
Сообщение Deltajack » Пт июн 13, 2014 09:39
В 2002 нічого складного - відкручуєш козирьок, виймаєш потихеньку і від'єднуш фішки
Deltajack
Сообщение Vov4ik » Пт июн 13, 2014 09:44
Два болтика в козырьке
и три на приборке и фишки отсоединить :D
Vov4ik
Сообщение Antonio1 » Пт июн 13, 2014 09:45
ок, спасибо!
Antonio1
Сообщение Antonio1 » Вт июн 17, 2014 09:19
все удалось, спасибо )
главное не забыть, что рулевую колонку можно опустить - только тогда козырек нормально вытащится :D
и лампочек лучше брать не одну )))
я купил 2 - и как раз пригодилась . Пока таскал приборку, погасла вторая лампа подсветки - где температуру показывает )
А так бы матерился долго :oops:
Antonio1
Сообщение Rabin » Чт июл 03, 2014 09:38
Antonio1
а какие там лампочки, чтобы сразу прикупить? а то погасла подсветка тахометра :cry:
АтмоЛиса 2,0 АТ
Rabin
Сообщение Antonio1 » Чт июл 03, 2014 11:20
там где я менял - подсветка одометра - 1,2W 12 В
мелкая такая безцокольная лампа
такая же или нет в тахометре - ХЗ, надо покурить мануал
Antonio1
Сообщение Makar83 » Пт июл 04, 2014 09:54
а светодиод никак не втулить?
Makar83
Сообщение gengzu » Пт июл 04, 2014 10:03
Makar83 писал(а):а светодиод никак не втулить?
хорошие светодиоды с хорошей светорассеиваимостью тяжело найти. иначе приборка будет светиться пятнами.
я перепробывал много разных вариантов и в итоге остановился на хороших лампочках.
gengzu
Сообщение DimaFinn » Сб окт 25, 2014 19:31
как вариант, по подсветке еще можно попробовать втулить диодные матрицы. свечение ровное по всей поверхности
АтмоКонь MY 05 powered by Prodrive Service
DimaFinn
