Как слить ОЖ и заменить тросик открытия багажника?
Сообщение CBiT » Чт май 01, 2014 06:19
Собственно проблема описана в заголовке:
1) хочу поменять ОЖ: Как слить старую? Сколько литров ОЖ помещается?
2) Растянулся тросик открытия багажника: его можно подтянуть или только замена? Если менять то как? И ручка обломана салонная, как ее заменить??
Subaru Impreza WRX MY03 300+
CBiT
Re: Как слить ОЖ и заменить тросик открытия багажника?
Сообщение Vov4ik » Чт май 01, 2014 07:08
В радиаторе с пассажирской стороны есть слив.
Но лучше его не трогать, иногда ломаеться и тогда радиатор под замену.
Сними патрубок, который с помпы на радиатор идет( нижний)
А чтобы все слилось, открой крышку термостата на которую одевается патрубок.
Два болтика на 10
Vov4ik
Сообщение Vov4ik » Чт май 01, 2014 07:15
Вот кстати видосик есть
Vov4ik
Сообщение CBiT » Сб май 03, 2014 09:02
ОЖ поменял, спасибо Вове за мануал.
Осталось решить вопрос с тросиком открытия багажника!!! Помогите новичку :oops:
CBiT
Сообщение BABICH V » Сб май 03, 2014 09:57
У меня на Импрезе на замке багажника есть рычажок( вкл. выкл.) дистанционного открытия багажника из салона. Когдато случайно его зацепил,тоже думал тросик порвался.
BABICH V
Сообщение CBiT » Сб май 03, 2014 10:00
BABICH V писал(а):У меня на Импрезе на замке багажника есть рычажок( вкл. выкл.) дистанционного открытия багажника из салона. Когдато случайно его зацепил,тоже думал тросик порвался.
у меня видно как конец тросика торчит из замка, он в не полном натяге. Интересуюсь вопросом, реально такие тросик подтягивать или только замена? Как менять его не в курсе. Сижу вот читаю в инете, не могу найти толковой инфы, но уже представляю о чем примерно речь идет
CBiT
Сообщение Vov4ik » Сб май 03, 2014 10:11
Не менял, но салон разобрать нужно. :D
Диван, обшивка багажника, водительское сиденье, ковер приподнять - это так в догадках, а как на самом деле хз.
Vov4ik
Сообщение CBiT » Сб май 03, 2014 10:14
Vov4ik писал(а):Не менял, но салон разобрать нужно. :D
В таких догадках и я сижу. Вычитал уже,что надо разобрать весь салон. Только вот влом его разбирать посомтреть,потом собрать, потом когда найдется тросик еще раз разобрать/собрать :o :D
Вобщем выход один, идти ковырять
CBiT
Сообщение exigo » Вс май 04, 2014 08:57
Может тросик не растянулся, а просто замок багажника так отрегулирован? Попробуй опустить замком крышку багажника, сразу должен появиться натяг
exigo
Сообщение GTI » Вс май 04, 2014 09:49
Vov4ik писал(а):Два болтика на 10
Болтики там М6, а ключ до них как раз на 10. :roll:
Сообщение Vov4ik » Вс май 04, 2014 10:02
Не мороч голову. :"":
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Вс май 04, 2014 10:12
с тросиком делов то.не разбирай пока ничего.между лапкой замка и бобышкой троса надо выбрать люфт.разреж допустим гайку с внутренней резьбой на 4мм,просто пропил с одной стороны и надень на трос.плоскогубцами обожми и пробуй как получилось.прокатит может
Сообщение Vov4ik » Вс май 04, 2014 10:31
Вот немного фоток, как троса идут по салону.
http://www.scoobymods.com/mods/impreza/gas.php
Vov4ik
Сообщение Vov4ik » Вс май 04, 2014 10:35
57346AA000ML - трос багажника и как он по салону проходит
Вод.сиденье, задний диван снимать - 100%.
Обшивку багажника с правой стороны тоже.
Vov4ik
Сообщение CBiT » Вс май 04, 2014 10:59
Сегодня постараюсь посмотреть. У меня тросик торчик из замка багажника
CBiT
