Перегазовка при переключении и повышение оборотов
Сообщение kyl9 » Пт мар 14, 2014 22:54
Доброго времени суток всем ,
subaru impreza 2.0 wrx 2004г. родной байпас
такой вопрос еду до 3 тыс переключаюсь в момент переключения обороты прыгают на +200 об.мин , если еду и переключаюсь на 4 тыс то обороты прыгают на +500 об.мин, и слышан отчетливо звук перегазовки
если переключаюсь на 5 тыс то идет звук как у блофофа(выброс воздуха) , и обороты тогда не поднимаются
в чем может быть причина на что обратить внимание
спасибо.
п.с. не нашел такой темы создал новую
Последний раз редактировалось kyl9 Пт мар 14, 2014 23:54, всего редактировалось 1 раз.
kyl9
Re: Перегазовка при переключении и повышение оборотов
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 14, 2014 22:56
Сцепа не буксует случайно ?
Сообщение kyl9 » Пт мар 14, 2014 22:59
не было замечено
kyl9
Сообщение kyl9 » Пт мар 14, 2014 23:02
проблемы в родной системы отвода воздуха не может ? или заклинивший байпас, жесткая пружинка или что-то в этом духе ??
kyl9
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 14, 2014 23:17
У ВРХ 2,0 тросиковый привод дроселя , как он может заброс делать ? , разве только регулятором холостого хода . :unknown:
Сообщение kyl9 » Пт мар 14, 2014 23:30
ну я про то что родной Blowoff он же байпас , подклинивает и воздух давит на заслонку или еще на что нибудь , может такой вариант ?
kyl9
Сообщение WRX2003 » Пт мар 14, 2014 23:36
У меня на стоковом ВРХ 2003 года такая же фигня была,причем после всех диагностик,машинка в идеале,я думал спецом обороты поддерживаются...
WRX2003
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 14, 2014 23:38
Байпас воздух на вход турбины сбрасывает ( не за дросель ) .
Сообщение kyl9 » Пт мар 14, 2014 23:51
с интеркулера не может обратку давить на заслонку ? что она не может закрыться полностью и ее приоткрывает давлением избыточным, просто чем больше оборотов тем больше добавляется об.мин
kyl9
WRX2003
ну как то раньше я не замечал, потом запарил звук перегазовки
kyl9
Сообщение Doodles » Сб мар 15, 2014 12:47
Дауншифт норм делать :crazy:
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение kyl9 » Вт апр 08, 2014 20:44
Анатолий Валерьевич писал(а):Сцепа не буксует случайно ?
Да причина была в этом, диск сцепы немного стал стеклянный, и на оборотах он не сразу сцеплялся , замена диска болячку вылечила
kyl9
Сообщение 4avto » Вт апр 15, 2014 20:55
WRX2003 писал(а):У меня на стоковом ВРХ 2003 года такая же фигня была,причем после всех диагностик,машинка в идеале,я думал спецом обороты поддерживаются...
Один в один, так же было, кстати когда катался на 3дюймах, не замечал этого или не заострял уже внимание :pardon:
4avto
Сообщение atrax gc8 » Чт июн 12, 2014 22:34
Такая же фигня у меня щас только без звука воздуха, думал что некретично пока сцепа неумерла. Скоро поменяю должно пройти
atrax gc8
