Помогите розобраться
Сообщение asteklove » Сб мар 08, 2014 09:47
Здраствуйте есть авто субару импреза 1.6 1998год. Причина вот в чом машина не едит тупит большой расход. Проверял все датчики менял провода свечи расхрдники. Ездил по разным станцыям не кто не чего не находил. Дня три тому нашол мужика одного работает мотористом 30лет одал ему машину что бы он поискал причину. Он выявил такую беду при проверки зажигания стредоском(извените может не правильно назвал) угол зажигания показывает на 90градусов ранше чем по мануалу. Сказал что збились ментки в грм розобрал его все в норме что делать дальше подскажите...
asteklove
Re: Помогите розобраться
Сообщение Makar83 » Сб мар 08, 2014 10:29
1 - нужно помыть расходомер и заменить воздушный фильтр (если грязный или давно не менялся)
2 - гидрокомпенсаторы не тарахтят?
3 - помыть дроссель
4 - проверить компрессию в цилиндрах
Пока хватит, если не поможет, дальше будем думать..
Makar83
Сообщение asteklove » Сб мар 08, 2014 10:36
Все это уже зделали вожуся уже пол года сней. Проверяли клапана направой голове тока 2 клапана отрегулировали остальные в норме но левую не стали открывать. Сегодня думаю после обеда открыть ищо левую сторону. За клапана может збиться на столько зажигания? И ищо забыл сказать когда прогреваеться мотор до робочой температуры зажигания каждых 2-3 секунды ищо прыгает гдето на 30 градусов. При этом мотор работает ровно тока когда даеш обороны чучуть подтраюет.
asteklove
Сообщение Makar83 » Сб мар 08, 2014 10:40
Разве на вашем моторе не гидрокомпенсаторы?
Компрессия по цилиндрам какая?
Как мыли расходомер?
Что значит прыгает на 30 градусов, куда?
Makar83
Сообщение asteklove » Сб мар 08, 2014 10:53
Компресия 11 но меряли тока в двух цылиндрах.Как раз к левой головы нелазили потому как плохой доступ туда. Нет гидрокомпенсаторов нету. Там кулачки обычные приметивный мотор! Когда мыл дросельную заслонку очистителем инжектора побрызкал в отверствие и в расходомер! Зажигания уходить ищо ранше на 30 градусов. Грубо говоря в 1 такт 90 градусов от метки коленвала в 2 такт стает на 120 градусов.
asteklove
Сообщение asteklove » Сб мар 08, 2014 10:57
jf1gc4lj3wg066831 - вин номер машины
asteklove
Сообщение asteklove » Сб мар 08, 2014 12:37
Все клапана проверили все в норме. Компресия тоже, что можно ищо зделать....
asteklove
Сообщение asteklove » Сб мар 08, 2014 18:12
Вопросик такой датчик распредвала стоит на еж16е? И зажигание чего показует на 90 градусов к какие датчики отвечают за зажигания.
asteklove
Сообщение asteklove » Вс мар 09, 2014 09:20
Какая шестерня коленвала должна стоять на моем моторе? Единственое логичеськое обьяснения мне всунули не ту шестерню у меня стоит 13021аа100. Но по програмкке смотриш что то не сходеться у меня стоит датчиик коленвала прям напротив шестерни значить у меня должна стоять другая шестерня. Правильно?
  • -1
asteklove
