глохент
глохент
Сообщение Jeka00 » Пн фев 03, 2014 21:07
подскажите с этими морозами стала такая фигня, бывает едешь и при переключении бац и заглохла, и почемуто оно както все чаще и чаще начинает себя проявлять,
холостой нада почитсть? авто wrx 03года
Jeka00
Re: глохент
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 03, 2014 21:11
Помыть регулятор холостого хода , понадобится резиновая прокладка , старая повторно как правило не становится т.к. разбухает и не влазит в каналы .
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Пн фев 03, 2014 21:58
а где он там стоит нет схемы?
Jeka00
Re: глохент
Сообщение zhekab4 » Пн фев 03, 2014 22:20
дроссель,верх,два винта
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Пн фев 03, 2014 22:42
понял, спасибо. завтра карбклинером его помою.
Jeka00
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Вт фев 04, 2014 19:48
все сделал. СПАСИБО,прокладку не купил она стала больше и не влазит, заказал завтра будет))
Jeka00
Re: глохент
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 04, 2014 19:56
Jeka00 писал(а):все сделал. СПАСИБО,прокладку не купил она стала больше и не влазит, заказал завтра будет))
Анатолий Валерьевич писал(а):Помыть регулятор холостого хода , понадобится резиновая прокладка , старая повторно как правило не становится т.к. разбухает и не влазит в каналы .
:D
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Вт фев 04, 2014 20:11
:D
чета я протупил))) срани там было много.
Jeka00
Re: глохент
Сообщение zhekab4 » Вт фев 04, 2014 20:12
бери три сразу, мало ли
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Ср фев 05, 2014 19:23
вообщем седня купил прокладку, поставил, завел все ок, ездил целый день вроде нормально , к вечеру стала та же петрушка обороты падают не успевают выровнятся и глохнет, правда раз всего было,(( недочистил??? может дросель нада еще почистить?
щас только что вобще думаю дай на заведенную сниму фишку с холостоого,гляну изменится что то или нет, снял обороты выросили, думаю все работоет, пошел в амстор, пришел, сел, завел, чек загорелся из-за того что на заведенну фишку снял?
Jeka00
Re: глохент
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 05, 2014 21:15
Вполне возможно чек из за разьёма .
Мыть до блеска надо , при этом стараясь что бы в глаза очиститель не попал . :wink:
Не помешает проверить датчик положения дроселя , должно быть 0,5в при отпущенной педальке .
Блу офф случайно не стоит ? :roll:
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Ср фев 05, 2014 21:21
Анатолий Валерьевич писал(а):Вполне возможно чек из за разьёма .
а чем чек потушить снятой клемой поможет?
до блеска не домыл.. в глаз попало :D промывка))
блу оф стоит, но раньше же работоло?
Jeka00
Re: глохент
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 05, 2014 21:22
Набери меня завтра .
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Ср фев 05, 2014 21:23
Анатолий Валерьевич писал(а):Набери меня завтра .
ок пасиб.
Jeka00
Re: глохент
Сообщение Jeka00 » Чт фев 06, 2014 18:03
спасибо за сегоднишнюю консультацию, разобрал блу оф промазал все ок, затянул чтоб не болтался, вроде чучуть лучше еще, нада снимать его нафик. кстати он был затянут на всю. по резьбе. большой
Jeka00
