Можно ли сорвать настройку кулисы МКПП 5, WRX04?
Сообщение sap » Пт янв 03, 2014 21:38
После одного из поворотов стала плохо включатся 3-4 передача. На месте очень сложно выбить и воткнуть, на ходу терпимо. Как будто не настроена или фиксатор передачи сломался или звезда помялась.
Потом в один момент после очередного поворота перестала включатся 2я, 1я нормально но с глюком, при этом 3-4 вроде исправилась. Потом я долго пытался на ходу, при двигающихся звёздах, воткнуть 2ю, спустя 15 мин таки воткнул и при это вроде все передачи стали нормально переключатся.
Как будто есть тяги которые сначала подвинулись а потом я их както назад вправил.
Подскажите как настраиваются тяги на коробке, внутри коробки или снаружи тоже есть какието зажимы? По картинкам и схемам ищу, но прямого ответа пока не нашёл.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Можно ли сорвать настройку кулисы МКПП 5, WRX04?
Сообщение GTI » Пт янв 03, 2014 21:52
Кулиса не регулируется - все детали цельные без регулировочных муфт.
У меня когда-то отламывалась тяга, что приварена к кольцу, куда ставится бушинг - попасть в передачу стало не просто, пока не приварили все на свое место.
Сообщение sap » Пт янв 03, 2014 22:33
А фиксаторы могут глючить?
По ощущениям будто шарики стёрлись, теперь поворачиваются боком и мешают нормальной работе переключения передач.
wrx'04
sap
Сообщение sap » Пт янв 03, 2014 22:44
Нашёл схему кулисы вроде и правда не регулируется:
wrx'04
sap
Сообщение sap » Пт янв 03, 2014 22:49
Ещё вариант зуб отпал гдето и теперь болтается мешает шифтам включатся :/ это самый печальный вариант
wrx'04
sap
Сообщение sap » Пт апр 04, 2014 08:00
Разобрался с проблемой, вот она
Помогло энергичное передёргивание на 1-2 минуту-вторую, как на месте так и в очень медленном движении. Проблема ушла на 1-2 точно. Про 3-4 забыл уже =)
wrx'04
sap
