Заменя двигателя, помогите разобраться
Сообщение jet » Вс ноя 10, 2013 20:34
Владею импрезой GC дорестаил 1.6 передний привод.
Движек приказал долго жить, провернуло вкладыши, заказал новый.
В итоге, приехал двигатель с рестайла со всем навесным и проводкой движка + мозги.
Собственно вопрос: Можно ли безболезненно поменять двигатель подключив лишь два главных штекера в свою прводку?
В поиске читал про разные шерстерни колена и распреда, но у форика. Кто что знает?
jet
Re: Заменя двигателя, помогите разобраться
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 20:38
Шестерни + впускной колектор с проводкой и датчиками = подружат с родным мозгом .
Сообщение jet » Вс ноя 10, 2013 20:40
Анатолий Валерьевич писал(а):Шестерни + впускной колектор с проводкой и датчиками = подружат с родным мозгом .
т.е. на мои "доресталовские мозги" новый двиг с навесным встанет, я правильно понял?
Или на новый двиг и мозги новые?
jet
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 20:48
Год машины ?
Год дигателя который хотим поставить ?
Сообщение jet » Вс ноя 10, 2013 20:51
Анатолий Валерьевич писал(а):Год машины ?
Год машины 95
А вот год двигателя точно не известен, 97 вроде.
jet
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 20:57
Так далеко во времени мои познания не сильно распространяются :oops: , по идее снять шестерню коленвала + левую шестерню распредвала ( та с которой снимается сигнал ) + колектор с проводкой и датчиками со старого двигателя и поставить на новый = мозги менять не нужно .
Сообщение jet » Вс ноя 10, 2013 20:59
Анатолий Валерьевич писал(а):Так далеко во времени мои познания не сильно распространяются :oops: , по идее снять шестерню коленвала + левую шестерни распредвала ( та с которой снимается сигнал ) + колектор с проводкой и датчиками со старого двигателя и поставить на новый = мозги менять не нужно .
У меня двиг, родной, еще который без датчика положения распредвала)))
вот думаю будет достаточно только шестерни сравнить может? или впуск менять обязательно?
jet
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 21:02
Дык посмотри чем отличаются и перекинь с одного на другое отличающиеся компоненты .
Сообщение jet » Вс ноя 10, 2013 21:06
Да просто жутко не хотелось ползти...ну да ладно, лучше щас все проверить, чем потом голову ломать)
Спасибо
jet
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 10, 2013 21:12
Пока всё снято , там делов на час с пивом и перекурами , а вот когда на машине всё будет тогда гораздоооо интересней . :wink:
Сообщение jet » Вс ноя 10, 2013 21:14
Завтра отпишусь, скажу что да как, может еще кому пригодится)
jet
Сообщение jet » Ср ноя 13, 2013 18:32
И так, старый паук впуска не подошел по длинне:) переставил катушку и дроссель, поставил свою старую проводку, но вот штекера форсунок разные:( нет, они одинаковые, двух разьемные, но на разных рельсы снизу, а на новом двигло сверху...как быть?
jet
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср ноя 13, 2013 20:10
Спелить рельсы .
Сообщение jet » Ср ноя 13, 2013 21:01
Анатолий Валерьевич писал(а):Спелить рельсы .
То есть все таки напильником доработать? :D
jet
Сообщение кислород » Вс ноя 24, 2013 21:59
Никакого напильника будут вопросы звони 067 614 59 65 Роман
кислород
