Течет масло
Течет масло
Сообщение Говард » Ср окт 16, 2013 23:32
Поставил б/у двигатель (ej205,2004года)в хорошем состоянии после того как на старом прогорел поршень. Турбину поставил вместо vf34 vf35.Заправлялся только сотым бензином,но еще не прошивался.
Каждое утро проверял масло,сегодня даже думал что в него попадает антифриз и поехал на станцию - сказали всё хорошо.
Только что случилось следующее :
еду я себе спокойно и унюхиваю запах дыма,а именно горелого масла. Сразу же глушу мотор.Думаю опять паранойя (после потери прошлого мотора шарахаюсь от каждого звука/запаха/дымка). Открываю капот - возле правого полублока струйка дыма(прям на соеденении штанов с выпускным коллектором).Подумал что пробит выпускной коллектор или прокладка. Закрыл капот,еду дальше.Дым вроде уменшился,но неприятно видеть ночью дымок возле правой фары.Проехал еще несколько км,дымок уже не струйкой ,а розсеялся.Позвонил сразу записался на завтра на станцию.Еду дальше,приехал во двор и открываю капот - потёки масла и разбросаное масло в левой части(там где правое крыло),заглядываю под машину - немного капает масло. Сразу же начал проверять выхлоп - дыма нету(только пар от конденсата),подставлял салфетку - масло не бросает. Завтра еще сниму интеркуллер и гляну сухой ли.
Теперь вопрос :
1) может ли прокладка пробится за 1700км пробега (говорили что новая,но при осмотре,я ,неуверен,но заметил,что прокладка вроде как из двух частей.Сделал вывод такой,потому что в одном месте она более выпукло выходит из под крышки головки,чем в другом)?
2) может есть какие-то альтернативы оригинальным прокладкам,чтобы покрепче?
3)если она всётаки пробита,нужно менять еще и прокладки свечных колодцев(свечи не выкручивал - не знаю в масле или нет)?
4) сколько примерно стоит работа по замене прокладки?
5) стоит ли надеятся на просто пробитую прокладку или готовиться к худшему?
Спасибо больше за ответы.Очень переживаю за свою Субару,особенно после серьёзной поломки.
Говард
Re: Течет масло
Сообщение Makar83 » Чт окт 17, 2013 00:22
Экстрасенсы сейчас на съемках, на телеканале СТБ.
п.с. на СТО думаю все увидят.
Makar83
Re: Течет масло
Сообщение Говард » Чт окт 17, 2013 00:24
Makar83 писал(а):Экстрасенсы сейчас на съемках, на телеканале СТБ.
та это я понимаю.Но мне как-то заснуть нужно :D
Говард
Re: Течет масло
Сообщение Vov4ik » Чт окт 17, 2013 00:35
Поможет уснуть
Vov4ik
Re: Течет масло
Сообщение rs2k » Чт окт 17, 2013 11:17
Уверен, что это не гидрач руля? Посмотри патрубки выс. давления.
rs2k
Re: Течет масло
Сообщение Говард » Чт окт 17, 2013 14:10
Всё.Ремонт обошелся в 30грн.
Оказалась в маслопроводах на турбину образовалась (с одной стороны) микротрещинка,возможно и не одна.Купил меди,серебряного припоя и запаял.Собрал и вуаля :D
осталось помыть двигатель ,да и машину в целом 8)
Говард
Re: Течет масло
Сообщение Makar83 » Пт окт 18, 2013 06:02
Лучше поменяй трубку целиком..
Makar83
