Скрип в левом колесе. Ступичный подшипник?
Сообщение Doodles » Пт окт 11, 2013 19:53
Добрый вечер. Появился скрип в районе левого колеса. Не громкий, но противный. Уверен, что не колодки и нигде не трет. Ступичный подшипник? И если он, то ждать зарплаты и менять, или может что-то поломаться и срочно нужно делать?
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: Скрип в левом колесе. Ступичный подшипник?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 11, 2013 20:42
Подшипники обычно сначала гудят , даже когда гул как у тролейбуса ничего не скрипит .
Сообщение Doodles » Пт окт 11, 2013 20:50
Понял, значит нужно на станцию ехать... Спасибо ;)
Doodles
Сообщение chexov » Пт окт 11, 2013 20:58
может колесеко трет о пластик? : )
Doodles писал(а):Добрый вечер. Появился скрип в районе левого колеса. Не громкий, но противный. Уверен, что не колодки и нигде не трет. Ступичный подшипник? И если он, то ждать зарплаты и менять, или может что-то поломаться и срочно нужно делать?
WRX MY02
chexov
Сообщение Doodles » Пт окт 11, 2013 21:01
Нет, смотрел все подробно там)
Doodles
Сообщение Entaid » Сб окт 12, 2013 01:54
Может быть шаровая опора скрипит.
Entaid
Сообщение Николай » Сб окт 12, 2013 08:17
проверь ходовую: стаб , стойку ...... может там что то пищит :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Doodles » Сб окт 12, 2013 11:16
Скрип идет параллельно тому, как крутиться колесо. Т.е. стаб, стойка не причем. Это какая-то крутящаяся деталь
Doodles
Сообщение Dr.Serick » Сб окт 12, 2013 11:25
Пыльник на гранате, мож? При повороте звук меняется?
Dr.Serick
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 12, 2013 11:25
Возможно тормозной диск касается тормозного щита , довольно противный звучёк .
Сообщение Doodles » Сб окт 12, 2013 11:27
Нет, повороты и дорожное покрытие не при чем. Это именно то, что крутиться.
Сейчас посмотрю, но сомневаюсь. Вряд ли на ровном месте тормозной щит выгнулся в сторону тормозного диска...
Doodles
Сообщение Doodles » Сб окт 12, 2013 12:11
Блин, хрен я так что увижу, нужно на станцию ехать...
Спасибо за советы) Потом поведаю о результате)
Doodles
Сообщение Doodles » Сб окт 12, 2013 21:22
Короче, все оказалось намного проще: колодка заканчивается %)
Никогда не слышал такой звук. Всегда думал, что оно начинает скрипеть на торможении, но сказали, что и при езде - тоже. Хочу подметить то, почему мне показалось, что это нормально, раз только с одной стороны: именно этот суппорт подклинивает...
Doodles
