Помогите выяснить причину
Сообщение docdre » Сб сен 21, 2013 15:39
Дорогие форумчане, помогите , в чем суть: суба лиса 06 года атмо с аккп, после чистки дроселя в первый день плавали обороты в парковочном режиме, на следующий день бок вроде пропал но не до конца, при торможении авто снижает обороты до 1000 а потом резко поднимает до 1500, потом плавно снижает до 1000,получается толчок, не приятно. Накануне делал диагностику, правда у нас в городе трудно назвать ЭТО диагностикой, без единой ошибки. Сказали, что есть возле дроселя болт которым регулирываются обороты и во время снятия дроселя механик что-то начудил, не заню. НО Эти толчки меня за... ПОМОГИТЕ разобраться. Зарание Спасибо
docdre
Re: Помогите выяснить причину
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 21, 2013 16:43
docdre писал(а):Дорогие форумчане, помогите , в чем суть: суба лиса 06 года атмо с аккп, после чистки дроселя в первый день плавали обороты в парковочном режиме, на следующий день бок вроде пропал но не до конца, при торможении авто снижает обороты до 1000 а потом резко поднимает до 1500, потом плавно снижает до 1000,получается толчок, не приятно. Накануне делал диагностику, правда у нас в городе трудно назвать ЭТО диагностикой, без единой ошибки. Сказали, что есть возле дроселя болт которым регулирываются обороты и во время снятия дроселя механик что-то начудил, не заню. НО Эти толчки меня за... ПОМОГИТЕ разобраться. Зарание Спасибо
Во первых не выражайся ( матюги убрал ) .
По теме снять дросель и помыть ещё раз , особенно в раёне оси .
Не в коем разе болтик регулировки дроселя не трогать , ладу потом дать оооочень сложно будет .
Проверить с пристрастием прокладку дроселя , болты затягивать постепенно крест на крест .
Быдут вопросы звони .
Сообщение docdre » Сб сен 21, 2013 17:16
за нецензуру понял, исправлюсь. Спасибо за совет, обязательно попробую.
docdre
