WRX и 160 км/час по трассе - не суждено???
Сообщение Garmata » Ср авг 07, 2013 13:51
Нужен совет знающих по такому вопросу:
Есть WRX 2011 года в стоке (выкинуты катализаторы и машинка перепрошита у толковых людей).
При езде по трассе с крейсерской скоростью 120 км/час (обороты в районе 3 тыс.) температура ЕГТ 820 градусов и приходиться снимать ногу с тапки.....
При езде в "рваном" темпе (нога на тапке "до упора") набирает скорость до 210 км/час , снимаем ногу с "тапки" и катимся до 140 км/час, потом снова ногу "до упора" в тапок и снова до 210 км/час...... При такой езде температура ЕГТ в норме... 700 градусов.. Но сильно семью укачивает в пути.....
Теперь сам вопрос: можно ли "научить" машинку ехать по трассе 160 км/час на крейсерской скорости без этих разгонов и качений на сбросе газа при нормальном ЕГТ, которое не будет переваливать за 800 градусов?
Это реально???? Куда обратиться???
Garmata
Re: WRX и 160 км/час по трассе - не суждено???
Сообщение Doodles » Ср авг 07, 2013 14:07
Залей бензин по-лучше? Если не поможет, значит, наверное (не могу придумать другую причину) кривая настройка
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение Garmata » Ср авг 07, 2013 15:07
Garmata писал(а):Залей бензин по-лучше?
Бензин А-95 от ВОГ. Простой, не мустанг. Именно на него машинка настроена.
Ради эксперимента залил бак 100.....
Полет идентичный.....
Doodles писал(а):Если не поможет, значит, наверное (не могу придумать другую причину) кривая настройка
Настройка сделана у проверенных людей, которые уже не одну STI прошили...
Эта версия отметается....
Какие еще будут варианты и предложения?????
Garmata
Сообщение GTI » Ср авг 07, 2013 16:03
Говно бензин - у меня на ВОГ-100 не раз машина в "сейф" уходила и 1 раз бошки подняло на таком же ВОГе. :D
Залей нормальный 98 и не мучай автомобиль.
Сообщение zhekab4 » Ср авг 07, 2013 16:10
не знаю как в столице вог,тут моя ест на нем 16 в городе.обычно 12-13
Сообщение Garmata » Ср авг 07, 2013 16:18
Дело не в расходе топлива... Я на него не смотрю....
Дело в температуре ЕГТ на определенных оборотах при определенных режимах.
Скажем так: газ на "тапок в пол": разгон суп-п-п-пер и ЕГТ в норме;
газ на "пол-тапка": разгон как положено и ЕГТ зашкаливает....
Вот при режиме езды на "пол-тапка" и лезет в гору температура ЕГТ.... Именно в этом проблема....
Как решить? - вот в чем вопрос...
Garmata
Сообщение Garmata » Ср авг 07, 2013 16:20
GTI писал(а):Залей нормальный 98 и не мучай автомобиль.
"Нормальный 98" это какой? В каких сетях?
Garmata
Сообщение Doodles » Ср авг 07, 2013 16:23
Укрнафта попробуй.
Если ты написал, что при пол-газа егт зашкаливает - настройка
Doodles
Сообщение Deltajack » Ср авг 07, 2013 16:34
Просто в тебе машину відстроїли щоб вона норм їхала при повному дроселі. Треба зробити прошивку для норм. щоденної їзди. Якраз на пів шишечки :D
Deltajack
Сообщение Shylight » Ср авг 07, 2013 17:31
где стоит игла? производитель датчика/иглы? кто настраивал?
Shylight
Pussy lover
Сообщение bakoa » Ср авг 07, 2013 18:41
Garmata писал(а):Настройка сделана у проверенных людей, которые уже не одну STI прошили...
Я бы задал этот вопрос "правильным людям", а тут тебе без щас и мотор сразу откапиталят без взгляда на него и без логов :D
bakoa
Сообщение GTI » Ср авг 07, 2013 20:27
Нормальный это Литовский Орлен или Газпромнефть РФ - езжу именно на них, вопросов нет.
Еще лил 98 на Параллель, по дороге в Крым - все ОК, т.к. там такой же литовский какой лил дома.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 07, 2013 22:29
Возможно
Брешет датчик
Большая степень сжатия
Бедная смесь
Зажигание
Гадать можно долго , потому логи в студию . :Search:
Сообщение Aртем » Чт авг 08, 2013 10:34
Garmata
и где стоит игла ЕГТ?
Последний раз редактировалось Aртем Ср янв 22, 2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Aртем
Сообщение nedolyga » Чт авг 08, 2013 12:27
Doodles писал(а):Укрнафта попробуй.
На "На Укрнафта" нема 98го. А от на "Укравто" все по інакшому :wink:
nedolyga
