Не работают фонари заднего хода
Сообщение Doodles » Сб июл 27, 2013 19:27
Добрый вечер!
Давным-давно перестали гореть фонари заднего хода. Я думал, что перегорели. Сегодня поехал в магазин, что б купить новые и на парковке решил взять один с собой - они рабочие.
Почему они не включаются? Предохранитель сгорел? Куда смотреть?
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: Не работают фонари заднего хода
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 27, 2013 19:33
Лягуху на коробке проверь .
Сообщение Doodles » Сб июл 27, 2013 19:35
Анатолий Валерьевич писал(а):Лягуху на коробке проверь .
Что такое лягуха?) И на какой коробке?) Кпп?
Doodles
Сообщение MAMONT_GT » Сб июл 27, 2013 20:21
ага, КПП (ну можно еще на коробке от лампочек поискать :D )
еще просто разъем на коробке мог отойти или после того как снимали коробас, не подключили.
ну еще самое простое - предохранители проверить
MAMONT_GT
Сообщение Dr.House » Вс июл 28, 2013 08:49
Жабку под педалью тормоза глянь.А лучше по умолчанию меняй.Сразу.Проверка-сними жабку с кронштейна педали и нажми.Если стопы не загорелись-оно.Так чаще всего и бывает.Поэтому тока новую-есть такая фишка как контактам надоедает контачить и они перестают.Ремонт-на неделю,новая жаба-тысяч на 100-150...Хотя бывают и миллиардники! :D
У тебя МКПП.Там попроще.Был бы автомат-уже б давно поменял.Ибо надоело бы ключом блокировку паркинга снимать...
Сообщение Говард » Вс июл 28, 2013 09:04
Буквально на днях появилась такая же проблема. Менял сцепление, думал что забыл лягушку надеть, но оказалось, что один из двух проводов окислился и отпал. Еще не лечил, но постараюсь запаять, но пугает то, что датчик нерозборной
Говард
Сообщение Dr.House » Вс июл 28, 2013 09:07
Говард писал(а):Буквально на днях появилась такая же проблема. Менял сцепление, думал что забыл лягушку надеть, но оказалось, что один из двух проводов окислился и отпал. Еще не лечил, но постараюсь запаять, но пугает то, что датчик нерозборной
Теоритически-он разборный....НО.В момент разборки пружинка предательски выскакивает с желанием улететь в Японию!Фиг найдешь потом!Поэтому-проще новую,она не космос стоит...
Сообщение Говард » Вс июл 28, 2013 09:09
280 грн она стоит. Завтра постараюсь поколупать, если нет - куплю новый :D
Колупать буду не из-за жадности,а из-за любопытства :D
Говард
Сообщение Dr.House » Вс июл 28, 2013 10:23
Простая контактная группа без изысков.Если есть круиз-то 4х контактная.
Сообщение Doodles » Вс июл 28, 2013 10:48
Напишите, пожалуйста, партнамбер или где на экзисте смотреть ( в каком разделе), а-то, что такое "жаба" и где именно на кпп ее смотреть, я до сих пор не понял (а под педалью - гляну)
Doodles
Сообщение Dr.House » Вс июл 28, 2013 12:22
Doodles писал(а):Напишите, пожалуйста, партнамбер или где на экзисте смотреть ( в каком разделе), а-то, что такое "жаба" и где именно на кпп ее смотреть, я до сих пор не понял (а под педалью - гляну)
Скинь в личку вин-дам номер жабы! 8) :lol:
Сообщение денис захаров » Вс июл 28, 2013 19:01
Doodles писал(а):Давным-давно перестали гореть фонари заднего хода.
Dr.House писал(а):Жабку под педалью тормоза глянь.А лучше по умолчанию меняй.Сразу.Проверка-сними жабку с кронштейна педали и нажми.Если стопы не загорелись-оно
По моему речь идёт о разном.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Doodles » Вс июл 28, 2013 19:36
Вот и мне кажеться, что мы о разных вещах говорим
Doodles
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 28, 2013 19:39
Смотри лягуху НА КОРОБКЕ .
Их там две , одна нейтраль , вторая задний ход .
Сообщение Doodles » Вс июл 28, 2013 19:40
Анатолий Валерьевич писал(а):Смотри лягуху НА КОРОБКЕ .
А где оно находиться? под машиной? Или из салона можно достать? Или из под капота лезть туда?
Doodles
