Сколько можно дуть на стоковой турбине?
Сообщение Говард » Чт июл 04, 2013 22:52
Subaru WRX STI 03
ej207 мотор
сейчас дует на 1.2 бара.Сколько можно еще дунуть ,но чтобы без последствий?
Спасибо
Говард
Re: Сколько можно дуть на стоковой турбине?
Сообщение GanjaMan » Пт июл 05, 2013 11:54
Говард писал(а):Сколько можно дуть на стоковой турбине?
Subaru WRX STI 03
ej207 мотор
Спасибо
от мотора зависит...
GanjaMan
Сообщение Big Kush 2 » Вс июл 07, 2013 01:10
Subaru WRX STI 03
ej207 мотор
Спасибо
1.3 больше смысла нет.. :pardon:
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сообщение Говард » Вс июл 07, 2013 09:06
Subaru WRX STI 03
ej207 мотор
Спасибо
Спасибо. Чем посоветуешь заменить стоковую? Потенциал около 450+лс ?
Говард
Сообщение Big Kush 2 » Вс июл 07, 2013 09:34
Subaru WRX STI 03
ej207 мотор
Спасибо
порншня СП или Монле
колено СТИ черное
шатун А бим
вкладыши асл
блок гильза дартон!
тарелки пружинки
ну и по мелочам всякое ...
и ставь гарет 30 дуй 0.9 и будет 500+
Big Kush 2
Сообщение Makar83 » Вт июл 09, 2013 22:58
шпильки забыл :) Кстати после такого тюнинга почти обязалово ставить полный пакет приборов, ЕГТ ОБЯЗАТЕЛЬНО! )))
А потом начнется, трансмиссия, подвеска, тормоза...
Makar83
Сообщение 4avto » Чт июл 11, 2013 13:01
Makar83 писал(а):шпильки забыл :) Кстати после такого тюнинга почти обязалово ставить полный пакет приборов, ЕГТ ОБЯЗАТЕЛЬНО! )))
С подвеской согласен, а чем коробка и тормоза стишные не угодили, человек писал про 400+, но никак не про 800 :D
4avto
Сообщение Shylight » Чт июл 11, 2013 14:57
Под 450+ с наименьшим геморроем это: TD06 или аналог по размеру, 1000сс (с запасом) форсунки, бензонасос. В мотор я бы вообще не лез для начала.
Не понимаю, зачем в данном случае пружины, тарелки, колено черное, которое подойдет только под строкер, шатуны и тем более ГИЛЬЗЫ!?
Нет, конечно, если бабло куры не клюют то можно, но люди успешно ездят на 4032 кованине на 2.5 моторах на 3076ГТХ с наддувом до 1.6 бара без всяких проблем.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 12, 2013 12:03
Негильзованый блок 2,5 раздул на 0,25-0,27мм в верхней части гильзы , болие скромной турбой GT3271, на 1,15 избытка было 372л.с. , правда ездил и на 1,5 , редко на 1,7 .
Гильзы раздуло за 20 тыс.км.
Сообщение Shylight » Пт июл 12, 2013 12:28
Негильзованный блок 2.5 порвало (лопнула заводская гильза) на 1.8 бара избытка на GT3076/0.63 A/R - цифра проверенна на моей машине :)
Я думаю, это около 500 л.с. на этой турбине.
Shylight
Pussy lover
Сообщение e30 » Пт июл 12, 2013 14:46
а можно аналогичный ликбез по 205му мотору? сколько в него можно вдуть на TD04L-13T ? :)
forester edm sg5 2004 2.0 xt at
e30
Сообщение Mad Max » Пт июл 12, 2013 15:12
Сейчас ездит форяк акпп расточеный в ремонт +0,5 мм. Тд05–16Г, 1,2 бар на 95–м
Ковкв Висеко, шпили арп. Порядка 405 лс.
График на колесе дорожная настройка 1бар и на стенде 1@ 3600–3800, выше 1,2.
Пока все ок, посмотрим что дальше будет.
Сообщение e30 » Пт июл 12, 2013 15:29
16G нифига не стоковый компрессор для 205го мотора :)
как на колесе 13T держать 1,2-1,3 атмосферы? и что будет с поршневой группой 205го?
e30
Сообщение superolsit » Пт июл 12, 2013 16:26
Макс,а обьем у форяка какой?
какой кулер?фронт,сти?
superolsit
Сообщение e30 » Пт июл 12, 2013 16:36
Вот как на 2,5 моторе тд04л-13т держит 1,35 избытка на отрезке 3900-4700 об/мин и дальше до отсечки не падает ниже 1,0 избытка?
e30
