Запитання по роботі пічки
Сообщение Deltajack » Ср июн 19, 2013 13:25
От є така фігня температура надворі +25-+30,машина пргріта, краник стоїть в самому холодному положенні, а в ноги дує нормально теплим (десь так +40 приблизно). Зранку коли температура повітря +18 все ок - дує холодним по відчуттях. Це так нормально , чиє якась проблемка? А то замахався їздити з кондюком.
ПС Коли їздив на 08 ну то там це було нормал :D
Deltajack
Re: Запитання по роботі пічки
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 20, 2013 09:00
А как климат с выключенным кондёром сделает температуру ниже наружной ?
Сообщение Deltajack » Чт июн 20, 2013 09:02
А на ВРХ 02 року - це клімат , а не пічка ? :oops:
Deltajack
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 20, 2013 09:11
Точно , это форум шаманов и эксторасенсов , все знают о какой машине идёт речь , особенно когда автор это скрывает . :D
Да без разницы , без кондёра воздух на выходе не может буть холоднее воздуха на входе .
Сообщение Deltajack » Чт июн 20, 2013 09:32
Вибачте, провтикав :oops: . Так якраз суть що при зовнішній температурі приблизно +25 і виключеному кондиціонері дує нормально горячим по відчуттях. І хотів запитатися чи це проблема з заслонками чи так у всіх?
Deltajack
Сообщение Dimarik* » Ср авг 14, 2013 12:01
Такая же ситуация
От крайнего минимального положения до 22* температура на выходе одинаковая, воздух слегка горячеват, и если на улице заметно прохладно, в салон воздух поступает подогретый.
Тут вероятно проблема не с заслонкой, а с плохой теплоизоляцией и нагреванием воздуховода, тк при включённом климате есть разница в мин и среднем положении крутилки, заметно что заслонка работает.
В целях эксперимента заклеил скотчем края воздуховода и заглушил паралоном щели, где гуляет горячий воздух из подкапотного, стало лучше
Следующий этап - проклеить воздуховод теплоизоляцией в моторном отсеке
Dimarik*
Сообщение Vov4ik » Ср авг 14, 2013 12:35
Турбина/выхлоп сильно греют моторный щит.
Вот и получаем теплый воздух.
Vov4ik
Сообщение Doodles » Ср авг 14, 2013 18:32
Это очевидно, что когда включаете "дуйку" без кондиционера - воздух будет чуть теплее, чем на улице. Заходит с улицы, под капотом греется вот и результат. Охлаждает-то его только кондиционер
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение krl » Пн авг 19, 2013 16:44
дабы не плодить лишних тем,спошу тут.
история такая: включаю обдув,сразу начинает работать кондер,приэтом кнопка может быть нажата или не нажата.можеь кто сталкивался и знает где рыть или к кому ехать.спасибо
krl
Сообщение krl » Пн авг 19, 2013 17:46
сам спросил,сам ответил.
может кому и пригодится.
оказалось чтоту аммериканцев включается кондер когда воздушные потоки направлены на лобовое или лобовое+ноги,во всех других случаях по нажатию кнопки
krl
Сообщение Николай » Пн авг 19, 2013 18:55
krl писал(а):сам спросил,сам ответил.
на европейцах также :D
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение krl » Вт авг 20, 2013 10:24
а как же в дождь?постоянно с кондеем ездить?
на прошлых машинах с запотеванием боролся просто обдувом на лобовуху
krl
Сообщение Doodles » Вт авг 20, 2013 10:28
Ну так в дождь кондиционер и спасает от запотеваний ;)
Doodles
Сообщение schindler » Вс июл 09, 2017 11:11
Підкажіть де можна в Києві зробити діагностику кондиціонера на impreza 08?
Суть проблеми така - Кондиціонер живе своїм життям: то цілий день працює - холодить як має бути, то не працює - муфта як короткочасно вмикається, раз на 10 хв, так може взагалі не вмикатись. Часто він вмикається і працює коли швидкість за 100 - 120 км.. або коли вранці виїжджаєш з гаража. Думав забитий радіатор - промили - був забитий піском, але це в цілому не допомогло. Гаражні кондиціонерщики міряли тиск в системі - кажуть система ціла, заправляв минулого року.
Звідси думаю можливі причини: датчик тиску фреона, забитий з середини радіатор, компресор...
Підкажіть де це все можна перевірити і заправити і не паритись...
Impreza 08, 2.0 АТ
schindler
