Плохо работает ФАФАкалка
Сообщение Antonio1 » Пт июн 14, 2013 10:56
Импреза лиса, хреново стал работать сигнал - т.е не всегда, а в некоторых положениях руля. Но сейчас все чаще и в прямом положении глючит.
Подозревается подрулевое кольцо или что там есть
Подскажите плиз, куда смотреть (догадываюсь, что нужно снимать облицовку рулевой колонки) и как это все разбирать, чтобы много не курочить :D
Если есть ссылочки по теме - ткните плиз
ЗЫ. В нашем городе - это один из основных элементов безопасности ))) сцк, вчера 2 аварийных ситуации из-за несработавшей фафакалки - вторично конечно, а первично из-за уродов.
Antonio1
Re: Плохо работает ФАФАкалка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 14, 2013 11:16
Скорей всего проблема в ленте передающей сигналы от руля к проводке .
Рекомендуется замена этого блока с лентой , т.к. там не только сигнал но и подушки .
Для начала снять руль и проверить клемы кнопок фафакалки .
Сообщение Antonio1 » Пт июн 14, 2013 11:48
печально :(
за лампочкой подушки приглядываю - пока вроде не зажигалась нештатно
Для проверки кнопок - снимать руль обязательно?
или достаточно снять только переднюю часть с подушкой?
при этом, я так понимаю, до разборки нужно отключить акум, чтобы блок аирбэга не подумал ничего плохого?
Antonio1
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 14, 2013 13:36
Всё правильно .
Сообщение Antonio1 » Ср июн 19, 2013 08:59
Значиццо так
снял фафакалку с подушкой - открутил 2 винта на руле
разъем подухи даже не дергал
один контакт на сигнал сделан проводком, второй обеспечивается механическим касанием мет. каркаса средней части и самого бублика. Закралось сомнение - почистил чуток места касания, хорошо затянул винты
НА СЕЙЧАС проблема ушла. Не откидываю вариант, что просто совпало или в рез-те моих действий где-то еще подергал контакт - но пока все ок и дальше ковырять не стал.
Antonio1
