Размер резины R18
Размер резины R18
Сообщение rs2k » Вт июн 11, 2013 16:01
Подскажите, кто катает на 18
Какой оптимальный размер резины?
Знаю, что многие катают на 225/40/18 но разница в высоте профиля от 235/45/17 аж 1,6см. Хотелось бы сохранить "мягкость" Cудя по шинному калькулятору 235/40/18 такой же(2мм разница), по диаметру(окружности) всего колеса как и 235/45/17(катаю на таком и всё гуд) При выборе 235 ширины выигрыш не большой, всего 4мм, но всёже...
Вобщем вопрос, что лучше 225/40/18 или 235/40/18 Ездит ли кто на последней и как ощущения? Ничего не затирает?
WRX 2003
Последний раз редактировалось rs2k Вт июн 11, 2013 20:35, всего редактировалось 1 раз.
rs2k
Re: Размер резины R18
Сообщение superolsit » Вт июн 11, 2013 16:43
а чего будет затирать 235/40 18 если он такой же по диаметру как 235/45 17????и по ширине?
конечно лучше 235/40 18
superolsit
Сообщение rs2k » Вт июн 11, 2013 16:56
Тоже незнаю... Исхожу из того, что большинство почему-то ездит именно на 225/40/18
rs2k
Сообщение superolsit » Вт июн 11, 2013 17:20
ну не знаю...по-моему не будет затирать.С чего бы ему затирать при одинаковых диаметрах и ширине??
superolsit
Сообщение RoSs » Вт июн 11, 2013 19:14
rs2k, на 18 хочешь попробовать?)
Этож как на вагонетке буш)
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Бассбин » Вт июн 11, 2013 21:55
именно так и ездит))
какая ширина диска?
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение rs2k » Ср июн 12, 2013 08:02
RoSs писал(а):rs2k, на 18 хочешь попробовать?)
Поглядим)
Бассбин писал(а):именно так и ездит))
какая ширина диска?
8J
Уже узнал, что у S203-204 с завода шли именно 235/40/18 По идее не должно ничего тереть. И всёже, хотелось бы услышать мнение практиков, а не в теории)
rs2k
Сообщение superolsit » Ср июн 12, 2013 08:22
могу сфоткать 2 колеса рядом)
superolsit
Сообщение rs2k » Ср июн 12, 2013 08:30
superolsit писал(а):могу сфоткать 2 колеса рядом)
Что это даст?)
Вот еслибы 235/40/18 на машине...
rs2k
Сообщение superolsit » Ср июн 12, 2013 08:54
ну мое дело предложить)
superolsit
Сообщение rs2k » Ср июн 12, 2013 09:33
superolsit писал(а):ну мое дело предложить)
Спасибо конечно, но просто разницу шины в 1см можно представить и без фото)
rs2k
Сообщение Бассбин » Ср июн 12, 2013 09:50
Поглядим)
какая ширина диска?
8J
Тогда 235-40 и вперед)
Бассбин
Сообщение superolsit » Ср июн 12, 2013 10:01
а че 1 см????там +- пару мм.
superolsit
Сообщение rs2k » Ср июн 12, 2013 10:39
Ну я про ширину) А в высоте разница между 235/40/18 и 225/40/18 будет 4мм Это лешко можно посчитать на шинной калькуляторе. Меня интересует как именно 235/40/18 будет сидеть в арке машины, и не будет ли тереть. В теории не должно, а в практике?)
rs2k
Сообщение superolsit » Ср июн 12, 2013 10:50
я думал что про 225/40 18 забыли)
Я о том толкую,что 235/45 17 не затирает нигде.А 235/45 17=235/40 18 ,то есть тоже не будет затирать
superolsit
