Разборка и сборка Subaru
Сообщение Jan » Сб май 18, 2013 19:22
Здравствуйте. Имеется две машины Subaru Impreza 2.0 атмосферник полный привод и Impreza WRX STI правый руль GC8 битая. Возможна полная переустановка всех деталей с STI на атмосферник? В планах полная разборка двух авто, затем собираем одну субару. Переустановка двигателя, коробки, трансмиссия, бампера, проводка и так далее. Какие задачи и вопросы могут возникнуть при выполнении этой работы. Если кто знает или проделывал что либо подобное, поделитесь опытом.
Jan
Re: Разборка и сборка Subaru
Сообщение zhekab4 » Сб май 18, 2013 20:23
кузова то одинаковые??проект правильный.сам бы хотел чет такое сделать.удачи тебе.
Сообщение Shkabur » Сб май 18, 2013 21:40
Все реально, мной проделанно, ничего невозможного. :D
Вопросы по праводке возникнут, т.к. мозг стоит в разных местах.
Shkabur
Сообщение RoSs » Сб май 18, 2013 22:17
Shkabur писал(а):Все реально, мной проделанно, ничего невозможного. :D
А ты от европейки ставил эбу?
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Jan » Вс май 19, 2013 10:38
zhekab4 писал(а):кузова то одинаковые??проект правильный.сам бы хотел чет такое сделать.удачи тебе.
Да, кузова одинаковые.
Jan
Сообщение Jan » Вс май 19, 2013 10:50
Спасибо за ответ. Придаёт уверенности ))
Jan
Сообщение Shkabur » Вс май 19, 2013 22:06
RoSs нет мозг Японский :D
Shkabur
Сообщение RoSs » Вс май 19, 2013 22:47
Shkabur писал(а):RoSs нет мозг Японский :D
Я не правильно спросил, проводка с европейки должно быть,а если точнее, то с леворульного авто?
Я этим не занимался, но просто по логике с праворульного авто на леворульное перекинуть проводку проблематично. Или как?
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Shkabur » Пн май 20, 2013 20:43
RoSs проводка праворульной скрешена с леворульной, с праворульной взята коса и моторная соответственно, проводка по кузову осталась родная, та что была на авто, т.е. по сути взяли косу и вживили ее с мотором. :D
Shkabur
Сообщение RoSs » Вт май 21, 2013 10:35
Shkabur писал(а):RoSs проводка праворульной скрешена с леворульной, с праворульной взята коса и моторная соответственно, проводка по кузову осталась родная, та что была на авто, т.е. по сути взяли косу и вживили ее с мотором. :D
Ок, спасибо.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение dif » Вт май 21, 2013 16:11
Список пкределок
>1.Торпеда в сборе вся(верх,низ,подушка пассажира,усилитель торпеды в
сборе+кронштеин,борода,оправа приборной доски)
>2. Козырьки от солнца
>3. Подрулевые переключатели
>4. Лента подрулевая SRS
>5. Печки все
>6. Педали все
>7. Утеплитель на моторный щит под торпедой
>8. Пластмасска на ковер,под правую ногу,около педали газа
>9. Железка под левую ногу(для отдыха)под ковром
>10.Пластиковая накладка на ковер под левую ногу
>11.Трос открывания бензобака и багажника с механизмом(в сборе)
>12.Пульты открывания стекол левая и правая дверь(передние)
>13.Зеркала
>14.Механизм дворников
>15.Накладка пластиковая на дворники
>16.Поводки дворников
>17.Трубки кондея(все)
>18.Трубки АВС в сборе(трубки откручиваем)от главного тормозного
цилиндра до блока АВС и к передним колесам
>19.Ковер на пол
>20.Крест с накладкой верхней под мозги
>21.Рейка рулевая
>22.Замок капота
>23.Кузовные кронштейны
>24.Трубки ГУР
>25.Вакуумник с главным тормозным цилиндром
>26.Трос газа
dif
Сообщение VIKON » Вт май 21, 2013 16:37
dif писал(а):Список пкределок
>5. Печки все
>6. Педали все
>13.Зеркала
>19.Ковер на пол
>21.Рейка рулевая
>22.Замок капота
>24.Трубки ГУР
>26.Трос газа
это больше похоже на переделку праворукой в леворукую, а чел как я понимаю, в леворукую атму, хочет потрошки с праворукой СТИ втулить)))
Сообщение dif » Вт май 21, 2013 18:26
может и так, НО- рейка на сти другая как на атмо, накладки на педалях,сидения,руль,бензонасос,рычаги,выхлоп,проводка редуктор,полуоси,капот,абс,тормоза,в атмо нет орошайки,итд итп....
dif
Сообщение warlock » Вт май 21, 2013 23:07
dif, а что в Киеве так жарко? Тогда нужно пить холодную водичку, в тени оттдохнуть, и подумать над тем что человек пишет и спрашивает, а не копировать противоположную ерунду и писать пояснение не менее, мягко говоря, не в какие ворота :unknown: Без обид :wink:
У человека есть машина с левым рулем и есть праворульный донор, что он не может свою рейку оставть, накладки на педали- без них никак, а если их вообще нет;сидения его родные украли, захочет и праорульные поставить, ну ремни четырех точечные купит, ну не совсем удобно; руль не станет на его родную рулевую колонку или колонка в сборе с донора,а бензонасос в бак с атмосферки, или бак в сборе целиком нельзя поменять;рычаги и выхлоп-что тут мешать будет;редуктор,полуоси,капот,абс,тормоза- что тут еще?Орошайку не проблема поставить и подключить при наличии все компонентов. Согласен только с проводкой- удлиннить шлейф на блок управления.
По проводке еще нужно будет добавлять провода на щиток приборов, к блоку реле и предохранителей, может еще что , вспомню напишу.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение dif » Вт май 28, 2013 22:54
warlock писал(а):dif, а что в Киеве так жарко? Тогда нужно пить холодную водичку, в тени оттдохнуть, и подумать над тем что человек пишет и спрашивает, а не копировать противоположную ерунду и писать пояснение не менее, мягко говоря, не в какие ворота :unknown: Без обид :wink:
как правило кода пишут шо есть атмо и донор сти то имеют ввиду есть кузов с доками и сти продрайв .... :D :D :D вот и извиваюсь сижу печатаю ,а потом ...... :"": :"": :"":а иначе смысл патрошить атмо вкидывать туда донора за 10уй а на выходе имеем полу сти кучу ненужных никому лахов с атмо и тачку за 23 за которою еле-еле 13 дадут....так без обит...
dif
