Проблема с датчиком температуры масла.
Сообщение stasboy » Ср апр 24, 2013 23:39
Доброе время суток собратья.Проблема такого рода-оторвался один из двух проводов на датчике темп-масла.Пытался вкрутить назад,но тщетно ((Так вот вопросик-где или от чего можно поставить новый датчик.По разьему подходит от ланоса,но у него одно контактный,а там то их два....Я решил,что один масса ,а второй на сам датчик,подключил и опять тщетно,поменял провода местами и опять глухо как в танке (((
Subaru Impreza WRX GF-8 JDM
stasboy
Re: Проблема с датчиком температуры масла.
Сообщение MAMONT_GT » Чт апр 25, 2013 08:06
А сам датчик куда вкручивается? в пробку?
MAMONT_GT
Сообщение stasboy » Чт апр 25, 2013 08:48
MAMONT_GT писал(а):А сам датчик куда вкручивается? в пробку?
Датчик вкручивается в блок с низу.
stasboy
Сообщение Alkon » Пн май 13, 2013 20:48
Какой датчик температуру масла у тебя стоит, производитель? Разве на ланосе есть датчик температуры масла? Или я чего-то не понял :shock: Или ты может о датчике давления пишешь?
Subaru Impreza GT 2000, Была...
Alkon
