Непонятный шум !!!ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Archea » Чт апр 04, 2013 16:08
Так как я здесь недавно, прошу прочитать, понять и розжевать!!
Субару импреза врх 2003, появился странный звук, тоесть шум!??!! При движении на небольшой скорости например на второй передаче 40км/ч, при нажатии на газ все норм но когда отпускаешь педаль и машина как бы в нагрузку то проявляется непонятный звук (шум) в районе передка снизу! Был на СТО, ребята сказали что, полуось сдохла правая( как раз гдето от туда звук...) Может ли давать шум полуось (гранаты) при таких маневрах??? или всетаки надо в коробку залазить?? :cry:
Archea
Re: Непонятный шум !!!ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Бассбин » Чт апр 04, 2013 16:33
тыкну пальцем в небо..но здаеться це коробка :D
так шо едь к доктору на сто...
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Archea » Чт апр 04, 2013 16:43
Бассбин писал(а):тыкну пальцем в небо..но здаеться це коробка :D
Жду выходных и полюбому на СТО!!! Но хотелось бы душеньку свою успокоить до вскрытия :sorry: ...
Archea
Сообщение Бассбин » Чт апр 04, 2013 16:45
ну осмотр покажет))зачем сразу о худшем думать :wink:
Бассбин
Сообщение Archea » Чт апр 04, 2013 16:48
Надеюсь на лучшее, кстати и хруст при рушалке появился вместе с шумом :unknown:
Archea
Сообщение Бассбин » Чт апр 04, 2013 16:50
Archea писал(а):Надеюсь на лучшее, кстати и хруст при рушалке появился вместе с шумом :unknown:
я бы все таки поставил бы машину и не ездил..до момента поездки на сто :wink:
З.Ы.хороший ты аппарат купил %)
Бассбин
Сообщение Archea » Чт апр 04, 2013 16:53
да нормальная машина, она же не с салона... :good:
Archea
Сообщение 4avto » Чт апр 04, 2013 20:18
Может подшипники в коробке... :pardon:
4avto
Сообщение Archea » Чт апр 04, 2013 20:51
[quote="4avto"]Может подшипники в коробке... :pardon:[/
не исключено, но вот ехал домой и шум периодически именно при нажатии на газ чередовался с похрустованием в раене правой полуоси, и коробка ведь по центру а звук идет только с правой стороны :shock:
Archea
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт апр 04, 2013 22:13
А пыльник на гранате целый ?
Коробка с права от тебя , по этой причине зву тоже с права будет ( если дело в каробасе ) .
Поверь затяжку колёсных гаек и гайки наружных гранат .
Не катайся и доктору покажи .
Сообщение Archea » Чт апр 04, 2013 22:58
Анатолий Валерьевич писал(а):А пыльник на гранате целый ?
Спасибо! Проверим завтра!
Archea
Сообщение Николай 777 » Сб апр 06, 2013 11:27
Привет, не все прочитал выше сказанного, у тебя хруст на определенных передачах или на всех проявляется, у меня тоже WRX такого года, была похожа ситуация, но правда на первой передачи пришлось менять первичный вал((((
Николай 777
Сообщение Archea » Сб апр 06, 2013 13:41
Шум обнаружили!!! Проблема в задней части коробки!
Вискомуфте писец и дифу! Коробку под замену или всетаки ремонт??? :cry: :cry:
Ну и ищу коробку или запчасти :P
Archea
Сообщение Бассбин » Сб апр 06, 2013 13:42
Archea писал(а):Шум обнаружили!!! Проблема в задней части коробки!
что мастера говорят?
на каком сто поставили диагноз?
Бассбин
Сообщение Archea » Сб апр 06, 2013 13:44
Сначала Юра Хамицкий потом Мед Макс подтвердил :good:
Archea
