Проблема с электроникой или как???
Сообщение Archea » Пн апр 01, 2013 09:16
Привет! Проблема в следующем! Еду я, никого не трогаю, играет музыка, работает печка и тут вдруг я замечаю, что дворники как то оооочееень медленно стираю воду с лобовухи. Потом начинает выключается- включаться музыка... %) Смотрю на приборку а там писец что творится, загорелся АБС, стрелки прыгают на тахометре и спидометре!! Класс :crazy: Стаю, открываю капот и смотрю... все окей!!! Генератор- теплый (не гарячий), гари нету. Завожу машину опять- все стало на свои места!
Думаю, что проблема в генераторе, потому что была очень влажная погода. Но хочу услышать Ваши мнения!
Субару ВРХ 2003.
Archea
Re: Проблема с электроникой или как???
Сообщение rs2k » Пн апр 01, 2013 12:04
Для начала проверь заряд и пересмотри все контакты гена-акум.
rs2k
Сообщение Archea » Пн апр 01, 2013 13:08
rs2k писал(а):Для начала проверь заряд и пересмотри все контакты гена-акум.
Вчера пересмотрел, подкрутил все клемы и контакты по даной магистрали, стало все окей! Сегодня выехал на работу и опять тоже самое (абс, майфун, дворники)!!!
Проблема в том, что когда проедешь пару километров, проблема пропадает! Как будто, просушился генератор и все окей :pardon:
Archea
Сообщение VAG » Пн апр 01, 2013 13:15
Минусовые клеммы проверь. Шкурочкой почисть.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Archea » Пн апр 01, 2013 14:24
VAG писал(а):Минусовые клеммы проверь. Шкурочкой почисть.
бУДУ СЕГОДНЯ ЧИСТИТЬ... ОТПИШУ!!!
а МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ, ЧТО СЧЕТКАМ КАЮК... :Search:
Archea
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 01, 2013 20:30
Это не счётки , ищи плохой контакт .
Сообщение Mad Max » Пн апр 01, 2013 22:02
особенно массу на кузов. Их несколько. одна возле аккума на подкрылке, другая от кпп на моторный щит под кулером.
Бывает после мастеров разъем недозащелкнут, или реле сигнашки мосх парит.
Сообщение Berna » Пн апр 01, 2013 23:36
а брелок на ключі запалення важкий? :D
з мафоном колись був випадок - ключ на бруківці чучуть змістився
+38 050 674 27 87 Роман
Будь реалістом - прагни неможливого
Berna
Сообщение Archea » Вт апр 02, 2013 11:30
Berna писал(а):а брелок на ключі запалення важкий? :D
не замок норм)
Отпадает!
Archea
Сообщение Archea » Вт апр 02, 2013 11:31
Оооо! еще один момент! Перед этим снимал приборку, менял лампочку подсветки... :pardon:
Archea
Сообщение Archea » Пн апр 15, 2013 21:57
Проблема решилась!!!! Был плохой контакт лампочки зарядки на приборке, вот и цепочка размыкалась... :P
Мед Максу СПАСИБО!!! :friends:
Archea
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
