Как вариант, внимательно осмотреть сам датчик, насколько это возможно,warlock писал(а):Приборку исключит просто, поставим на место другую. Не родная сейчас стоит, я так понимаю? А так на приборке, остальное, все корректно и исправно работает? Как датчик проверить-Как вариант, внимательно осмотреть сам датчик, насколько это возможно,
Shkabur писал(а):Тогда перепаивать все контакты на приборке, такое бывает.
maikl писал(а):stasboy
На JDM версиях шкала до 180км.
Если в подписи правильно указана модель, то в wagon WRX STi version VI (10/93-08/95) датчика скорости нет.
Там механический спидометр и тросик.
На фото уже рестайловый салон, а это после 09/97г. и уже с датчиком скорости.
Рынок сбыта Северная Америка
Iron_Man писал(а):Так если это СТИ ЖДМ,то вин должен быть короткий![]()
Например как этот:
Model number: GF8F5ED
engine number: EJ207DW1PR
Transmission: TY754VBAAA
И почему правый руль? Если написаноРынок сбыта Северная Америка
, такой номер на кузове? Или там была замена кузова? Тогда дело прояснися, если найдеш маркировку коробки на ее корпусе.JF1GF8000Y0041589
warlock писал(а):, такой номер на кузове? Или там была замена кузова? Тогда дело прояснися, если найдеш маркировку коробки на ее корпусе.JF1GF8000Y0041589
