Хочу менять машину нужен совет...
Сообщение Ishtar » Вс мар 10, 2013 01:54
Вот решил поменять свою двухлитровую на более мощное авто. В идеале хочу взять WRX в этом же кузове но начали предлагать и STI (на данный момент WRX STI 2003). Вопрос такой на сколько дороже мне будет обходится более мощная машинка, с учетом что на данный момент все более менее устраивает и стоит ли игра свеч? :D
Вот появился еще один вопрос предлагаю WRX покемона 2007 года с пробегом в 130тыщ.км.. Какой ресурс у WRX моторов и сколько они вообще ходят до капиталки? Полпзид по форумам и как то расхотелось брать Врыкс с таким большим пробегом или я неправ и маленький ресурс двигателя относится только к STI. (К слову по виду машина полный сток без какого либо тюнинга и датчиков давления и прочих показателей в салоне и под капотом.)
Последний раз редактировалось Ishtar Чт мар 14, 2013 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Ishtar
Re: Subaru 2008 2.0 vs WRX vs STI 2003-2013
Сообщение rs2k » Вс мар 10, 2013 12:11
С учётом этого
не стоит этого)
стоит ли игра свеч
Если всё сток. То сделай ЧВН и наслаждайся более еффективной динамикой.
rs2k
Сообщение Ishtar » Вс мар 10, 2013 21:29
rs2k писал(а):С учётом этого
не стоит этого)
стоит ли игра свеч
Извините за глупый вопрос но разъясните что такое ЧВН и с чем его едят? :oops:
Ishtar
Сообщение rs2k » Пн мар 11, 2013 09:38
Чип Выхлоп Насос
rs2k
Сообщение Alexev » Пн мар 11, 2013 12:36
rs2k писал(а):Чип Выхлоп Насос
А что это даст на атмосферном 2.0? Или это рекомендуется поменять атмо на турбо, а потом ещё это?
Alexev
Сообщение rs2k » Пн мар 11, 2013 14:05
Видимо я не так понял ТС.
Он написал, что "(на данный момент WRX STI 2003)" Я подумал, что он сейчас на ней ездит, а судя по всему, "на данный момент" ЕМУ ПРЕДЛОГАЮТ)), а не он уже имеет.
rs2k
Сообщение Ishtar » Пн мар 11, 2013 16:42
Извините я неправильно наверну выразился :oops:
У меня на данный момент: Атмо 2 литра
Предлагают :
WRX 2006 или WRX STI 2003
Вот и думаю стоит ли менятся и что меня ждет в плане ремонта, бензина, и расходников.
Насколько турбо импржзы привередливоей атмосферников, и стоит ли заморачиватся.
На продажу почти каждая турбо импреза это кот в мешке если учесть что хозяева их нередко насилуют и перепродают. Не все но тем нимение вероятность попасть на убитую импрезу велик. :cry:
Ishtar
Re: Хочу менять машину нужен совет...
Сообщение Ishtar » Чт мар 14, 2013 00:36
Ishtar
Сообщение RoSs » Чт мар 14, 2013 11:43
Ishtar, вообще все зависит от самого авто. Тут как бы действует логика -чем серьезней авто в плане потенциала, тем соответственно дороже будет его содержать, как минимум денег на бенз и масло на порядок больше будет уходить )
Главное чтобы все было в удовольствие, если с этим все ок, тогда ноу проблем)
Если хочешь рыкса покемона, то мое имхо лучше брать 2010+, так как кузов сделали раздутый как в сти (до 2010 года, кузов с обычными крыльями и т.д.), плюс двигатель 260-270л.с. в стоке.
Кстати атмо на затычных быстрых участках может привозить турбо, потому что на турбо нужно уметь все время катать в наддуве, если канешн не с антилагом :D :wink:
Ну и самое главное - прокладка между рулем и сидением)
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Ishtar » Чт мар 14, 2013 15:39
Ну СТИ конечно будет слегка в напряг, а вот врыкс другое дело думаю потяну да и авто уж точно будет в удовольствие. По поводу 130000 рыкс оказался с новым мотором :( и 10к пробега так что вот. Посмотрев на авто которые предлагают как то желание пропадает бу, брать, все блин их насидут нещадно и сплавляют пока турбина и движок еще не сдох....потом такие лохи как я попадают на ремонт двигла :D
Ishtar
Сообщение Николай » Чт мар 14, 2013 18:20
если не зажмешь денег! на хорошую диагностику(узкоспециализированном СТО) то попасть на деньги шанс у уменьшиться к минимуму :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Ishtar » Чт мар 14, 2013 20:36
Подумал я и решил пока не спешить. Попробую продать свою машинку и уже потом искать варианты, продажа с обменом сильно сужает поиск и повышает цену :) Уход за СТИ я точно не потяну по финансам на данный момент, хотя надо поспешить так как СТИ в новом кузове мне ужасно не понравился :( Надо брать 10-12 годов пока есть :D Всем спс за консультацию. :oops:
Ishtar
Сообщение Дитрих » Пт мар 15, 2013 23:32
Уазик наше будущее! не спеши со стихой и врх-ом! :D
Моя SUBARU жрала, перла и стоила дофига....))
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение gary256 » Ср мар 20, 2013 12:17
Если на гонки не гонять то WRX хватит с головой.
И расходов на WRX у меня не было почти никаких кроме плановых ТО и начального ремонта косяков после первого хозяина. Но и пробегов за 130 т.км. у меня не было, один WRX продал примерно на 125 т.км, второй где то на 65.
WRX 2008 это самый отстойный WRX из всех годов выпуска.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
