ошибка р0037
ошибка р0037
Сообщение yabadabadoo » Ср мар 06, 2013 10:43
Загорелся check engine+динамическая стабилизация+мигал круиз... :shock:
Диагностика выдала ошибку р0037 "замыкание цепи подогрева второго лямбда зонда", рекомендация - заменить.
ошибку сняли, сказали ничего критичного, но надо бы заменить... вероятно выскочит снова...
проехал 1500 км и снова загорелась... теперь уже не пропадает периодически, как раньше, а горит все время... :unknown:
Машина не тупит, но расход заметно увеличился...
На сколько критично ездить с такой ошибкой? Сколько будет стоить замена, где лучше и дешевле сделать? и есть ли другие варианты?
Посоветуйте плз! :Search:
Impreza XV 2,0 AT SR 2010
yabadabadoo
Re: ошибка р0037
Сообщение Mad Max » Ср мар 06, 2013 14:10
могу предложить исправный лямбдазонд с моей машины. пробех 58 тыщь.
Re: ошибка р0037
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 06, 2013 22:48
Меняй датчик , ошибка будет приходить в гости с каждым разом чаще , там трешина в подогревающем элементе датчика .
Re: ошибка р0037
Сообщение yabadabadoo » Вт мар 12, 2013 15:11
Анатолий Валерьевич писал(а):Меняй датчик , ошибка будет приходить в гости с каждым разом чаще , там трешина в подогревающем элементе датчика .
сколько это может стоить? :Search:
yabadabadoo
Re: ошибка р0037
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 12, 2013 20:07
До 200$ или около того .
Но лучше узнать болие точно по номеру кузова .
Повесь обьяву в купилке с номером кузова .
Re: ошибка р0037
Сообщение yabadabadoo » Чт мар 14, 2013 17:43
Анатолий Валерьевич писал(а):До 200$ или около того .
Спасибо за подсказку, разместил.
А как точно датчик называется? датчик температуры выхлопных газов?
Говорят по номеру кузова не пробивается такой-)) где именно он находится?
yabadabadoo
Re: ошибка р0037
Сообщение Petrovich » Чт мар 14, 2013 18:16
Датчик кислороду це і так звана лямбда. Не факт, що на новій не вилізе теж саме, сам міняв декілька раз і з часом знову теж саме, мабуть цей датчик не любить наш бєнз... :oops:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Re: ошибка р0037
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 15, 2013 23:47
Была довольно большая партия этих датчиков с проблемой именно по подогреву , но потом япономама исправила конструктивные особенности .
+ эти датчики очень чувствительны к качеству топлива и скорости его горения .
